SNIRST Участник Сообщения: 97
данный телефон поступил с диагнозом нет сети, после прогрева появилась, но не надолго. Сейчас сети видит, но излучения нет.перекинул с рабочего донора всё что рядом с передатчиком. Не помогло...питание на усилитель приходит. Где копать? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5341
ну и сам передатчик тоже поменял, простите затупил.
Сейчас, конечно, уже 3 комплекта всех микрушек и деталек у меня - и немного перетасованы между собой.....  |
CPU Участник Сообщения: 1040
Если он видит сеть, на него дозвониться можно? Уровень сети при этом падает? При ручном поиске, всех операторов видит? Хоть и сеть видит не факт что рабочий свич (U504). Поднять RF проверить не оборваны ли ноги у неё? Проверить заменой на заведомо исправные X502 U503 U504. Проверить на 1й ноге U503 наличие VBAT, а на 5й выход 2,8V. |
Viktor001 Участник Сообщения: 239
Прошить, не поможет - отдать, пока совсем не помер.
Как и чем их паяют на заводе, неизвестно. Но только большая часть пятаков на микрухах, окислены аж до черноты. Безсвинцовка + компаунд + качество платы. При попытке перекатать, rкомпаунд отрывается вместе лаком и дорожками... |
Viktor001, А если нормально снимать, не ломиком? И Нокии и Эриксоны везде компаунд можно снять аккуратно. Исключение сильно битые платы, тогда отваливаются не только пятаки. А прошить - это должно быть самое первое дело. Вот если прошивка не помогла, тогда можно и железо пахать. |
Хоть ломиком, хоть не ломиком... Если плата дерьмовая, как ни старайся, всё равно оторвётся вместе с лаком. Самсунги - это да, у них платы крепкие. Микрухи с компаунда снимать - одно удовольствие.  |
MrRenny Участник Сообщения: 70
| CPU писал: | | Viktor001, А если нормально снимать, не ломиком? И Нокии и Эриксоны везде компаунд можно снять аккуратно. |
Не прав на 100%.
В лыжах компаунд что-то между самсунгом и нокией(ближе к первому),так что можно пробовать.Вопрос кому это нужно?Прибить аппарат,или получить еще один(в лучшем случае )глюк?Хотя ,как говорится ,кто не пьет-тот не рискует.
Удачи. |
| MrRenny писал: | | CPU писал: | | Viktor001, А если нормально снимать, не ломиком? И Нокии и Эриксоны везде компаунд можно снять аккуратно. |
Не прав на 100%.
Удачи. |
Да, раньше на Лыжах с компаунда снималось неплохо. Пока был обычный, легкоплавкий, припой. Сейчас пошла безсвинцовка, а платы лучше не стали. Снимается, конечно. Но отлетает лак от платы, и тянет за собой пятаки и дорожки. И по голым дорожкам, потом припой растекается. Не работа, а одно только мучение... |
Бросил я его в запчасти - картинка куда-то безвозвратно пропала... А донор у меня рабочий был, с которого весь радиоканал снимал, так у того картинка через некоторое время делилась на 4 четверти, 2 верхних при этом зависали со снегом, а на 2х нижних были одинаковые, со снегом, картинки и работал дальше... дисплей и шлейф исключено, ресет не помог. Всех в запчасти - много времени на них убил. Возможно где-то затупил, опыт приходит с годами...  |
Так оно и бывает. Как по шаблону...
Погреешь ВЧ часть, начинает писать что батарея разряжена - от нагрева платы пропадает контакт под КП.
Перекатаешь контролер питания, с батареей устаканивается. Но пропадает изображение - надо катать проц.. Следом за процем, и флешку... |
T225 Новичок Сообщения: 22
То, что тут так принято называть передатчиком - просто усилитель мощности.
Источник сигнала передачи а также управления усилителем, в РФ проце SI4205, который, как я понял, никто не и трогал.
Делящаяся картинка - шлейф однозначно. |
| T225 писал: | | Делящаяся картинка - шлейф однозначно. | Об этом автор ничего не говорит, а вот что в нём надо РФ поднять это уже было сказано. |
А, я думал речь о другом. РФ-то без компаунда всегда... |
