Lg F2300 Калибровки сети
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
mastervrz1
10-03-2008 06:23
Господа помогите пожалуйста найти калибровки сети и какой прогой их можно залить (Speedo отпадает - не работает с Unibox)
CPU
10-03-2008 20:19
Почему именно калибровки? Может просто прошить?
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=109
mastervrz1
10-03-2008 20:32
Делал ему резет, после этого он перестал нормально принимать входящие звонки. Прошивал прошивкой f2300p40-07-v118-apr-17-2006 программу использовал Gsmulti v 2.0 - непомогло. Тут явно калибровки, пересмотрел много сайтов но нигде калибровки так и не нашел недовольство, огорчение
CPU
10-03-2008 22:20
Сброс какой 2945? После сброса обычно ничего не слетало. Может пропаять или поднять и посмотреть свич и RF?
mastervrz1
11-03-2008 04:47
Да сброс 2945. Сам сколько раз делал не слетало. RF прогревал, свитч заменял перемычкой - без изменений. недовольство, огорчение
CPU
11-03-2008 17:22
Свич перемычкой заменять не стоит. Не факт что будет работать нормально. Потому что у каждого оператора есть свой основной диапазон, но он может работать и на другом. Так что стоит его просто заменить.
T225
12-03-2008 07:31
Для РФ калибровок лыж есть корейская Хоткимчи (HOT KIMCHI PROJECT).
Но для калибровки потребуется ГСМ измеритель (вилтек, агилент, ЦМУ200).
На коленке не сделать.
mastervrz1
12-03-2008 17:06
Попробую завтра свитч поставить, посмотрим. Ну а так все таки то как быть с калибровками, неужели все так тяжко?
T225
13-03-2008 09:26
Не так тяжко.
Сливайте спидо или вигисом калибровки с донора, правьте в хексэдиторе имей, и заливайте их в пациента.
Хотя по 2945 ресету происходит возврат на заводские предустановки. У Вас по железу проблема, похоже.
ЗЫ Если свич менялся перемычками, возможно спалили входы приёмников мощным сигналом своей передачи.
mastervrz1
03-04-2008 04:23
Тема закрыта клиентка забрала свою мобилу!
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » Lg F2300 Калибровки сети
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG F2300 не включается
  • LG F2300 Нет зарядки АКБ
  • LG F2300 не запускается
  • LG F2300 нет заряда
  • Не работает дисплей на LG F2300
