Не работает дисплей на LG F2300
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Дмитрий Скакун
05-10-2007 22:04
При включении телефона дисплей мигает белым светом и не отображает информацию проверил шлейф был порван поменял ничего не поменялось. Наличие коррозии нет. Подскажите что делать??? Прошу помощи
rommy
06-10-2007 02:23
Тоесть мигает?Один раз при включении или как?Конкретнее.
Дмитрий Скакун
06-10-2007 13:23
Да при загрузке мигает и все внешний дисплей вообще не отвечает
rommy
06-10-2007 19:51
Дмитрий Скакун, поставить нормальную батарею или запитать от бп.Удалить внутреннюю батарейку.
Попробовать прошить.
beatl
06-10-2007 20:16
Или новый шлейф был сильно китайский. Попробовать поменять из другой партии, или пропаять разъёмы.
Дмитрий Скакун
06-10-2007 22:23
Я тоже грешу на разъем. Проверим все что посоветовали улыбка
Дмитрий Скакун
14-10-2007 14:31
разъем проверил все прочистил никаких толков я думаю осталось перепрошить. Кто знает можно ли прошить телефон через DATA кабель?
Konstantin
14-10-2007 18:27
Я бы прозвонил его.
Антон24
25-12-2007 17:10
Прошить телефон через DATA-кабель можно, но лучше использовать UFS. Сначала попробуй прошить, но если не поможет, то там рядом с разъемом есть резисторные сборки, попробуй их поменять или пропаять. Если тоже не поможет придется перекатывать или менять проц и флеш. Мне помогла перекатка процессора. Удачи. улыбка улыбка
CPU
26-12-2007 20:41
Антон24, А при чем Флэш к изображению на дисплее? А катать скорее всего не проц надо, а U101(AD6537). Это аналоговый проц отвечающий за питание многих блоков телефона.
Дмитрий Скакун, Если вставить Sim и позвонить на телефон, дозвониться на него можно? Если да то 97% что дело в шлейфе. Если не дозвониться, тогда прошить. Шить можно и без бокса, по дата кабелю программой GSMulti.
1. Пайку разъёмов как выше сказано тоже хорошенько надо проверить, и проходные фильтры вокруг разъёма. Всё пропаять.
2. Напряжения на С406 = 2V Если нет 2V - менять U402.
3. На 23м контакте диспл разъёма примерно 2,6-2,8V. Если нет - то или перекатать или менять U101.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » Не работает дисплей на LG F2300
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG F2300 не работает передатчик
  • LG F2300 не запускается
  • LG F2300 нет заряда
  • LG F2300 Нет зарядки АКБ
  • Lg F2300 Калибровки сети
