PilotAn Участник Сообщения: 46
Доброе время.
На данный(платный) аппрат заказывал плату (на старой коррозия), но вот проблемма проработал менее недели, принесли обратно, "нет зарядки", проверили АКБ, цепь заряда,ни чего не обнаружил, решил перепрошить. Все перепрошил (мультиком), а в ответ он перестал включатся. Пробовал шить разные прошивки, но результат один: виснет с заставкой при запуске.
Помогите пожалуста, что можно сделать? |
CPU Участник Сообщения: 1042
Как работает одна только плата при отключеном шлейфе дисплея? Если так же висит то попробуй прошить одну только нижнюю плату при отключенном шлейфе. Рабочий дисплей со шлейфом подкидывал? Если он был утопленник и менялась одна только плата, то вполне может быть что дисплей коротит и подвешивает тел. Какое у него потребление? |
"Как работает одна только плата при отключеном шлейфе дисплея?" - ни как, если с дисплеем видно заставку, а за тем подсветка гаснет и остаеться одна заствка, загрузки далее нет, то без дисплея и этого не видно, подсветка клавиатуры не вспыхивает, т.е. загрузки не происходит.?
"прошить одну только нижнюю плату при отключенном шлейфе" -уже пробовал, шьется как с шлейфом, так и без него, и результат, к сожалению, один.
"Какое у него потребление?" - при подключении питания 0,05А, при попытке запуска (когда включается дисплей с подсветкой) - 0,2А, когда гаснет подсветка -ток дергается от 0,05 до 0,1А, а еще через некоторое время дергается от 0 до 0,05А. |
По потреблению он в общем, в пределах нормы.
Возьми тут http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=109 програмку LG Reseter и попробуй подключить тел. к кабелю, и в тот момент когда он начнет грузиться пока идет загрузка, нажимать Read. Если считает IMEI то потом нажать Reset. В 90% висящих эта програмка помогает. Если нет, то тогда смотреть напряжения на аналоговом проце U101. По мануалу верхний правый угол микросхемы, там все напряжения проверить. |
Спсибо, буду пробовать, отпишусь. |
