Имеем данное тело с диагнозом не принимает входящие , хотя исходящие идут на ура. Начал разбираться и выявил следующее если флип открыт принимает и входящие и исходящие идут, но стоит закрыть флип входящим дробь. Тело в идеальном состоянии. полный сброс делал не помогло вот думаю перепрошить. Как выдумаете товарищи спецы че может быть?
При закрыти флипа срабатывает датчик Холла, и за ним все остальные цепи. От него сигнал идёт в U102. А он как известно аналоговый проц, отвечает много за какие цепи и напряжения. Проверить при закрытом и открытом флипе напряжение 2.85в выходит из U503? Если нет, то менять или U503 или U102. Проверить питание ТГУН Х502.
А как исходящие звонки идут с закрытым флипом? Кстати, что там с антенной в закрытом состоянии?
а как ты с закрытым флипом исходящий сделаешь?
Добавлено 22-02-2007 22:38
CPU, спасибо за поддержку бум капать дальше. кстати заметил такую особенность если при открытом флипе принять входящий и потом закрыть флип то тело может несколько звонков и принять а потом обять в забастовку. Причем сеть то он видит в любом состоянии.
Lek, Для начала что бы зря тел не копать, можно для профилактики поднять и глянуть на RF-ку, U505 она без компаунда. Если у неё ноги на месте, тогда подымать U102, если очень аккуратно то может удастся поднять её одну, если не совсем удачно то тогда прийдётся все.
