LG F2300 Нет зарядки АКБ
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
SNGNICK
Гость 84.18.*.*
04-01-2007 14:58
При подключении к зарядному устройству,индикатор зарядки загорается.На экранах появляется индикация.Но напряжение на АКБ не возростает.
При включоном телефоне при подключении и отключении СЗУ.Индикатор состояния АКБ продолжает работать.
При перезагрузки телефона индикатор показывает полный заряд.
Подскажите добрые люди,что может быть?
Спасибо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-01-2007 15:55
SNGNICK, Схема в обменнике, смотрим Q101 и все, что с ним связанно. А так-же калибровки.
CPU
04-01-2007 16:38
Можно проверить сравнением данных в меню телефона и у БП. Значения даны не 100% отклонения примерно + - 10%
Подключаешь кабель ЗУ от блока питания и сравниваешь цифры на БП и в аппарате. Если несовпадает (+\-10%) - калибровки АКБ, или цепи ADC или сам ADC, то это уже дело в проце)
В пункте ADC проверить
MVbat.
VBat=xxxx - 3740 напряжение АКБ(мВ) примерно
Average=xxxx 3742 -(среднее значение) Чуть больше VBat
Isense=xxxx - 420 ток зарядки(мА)
Average=xxxx - 420 среднее значение тока
Dac = 768 ????
Если нет Isense и Average при нормальном выходном напряж Q101, то проц. А он на компаунде. Если есть желание и умение то можно перекатать.
Sasha313
04-01-2007 16:48
Бывает и еще одна причина сам АКБ , В декабре делал принесли сказали замочен не включается , смотрю на разьеме отгнил напроч плюсовой контакт ,Меняю его и до кучи соседний (ну чтоб красивше было) ,все тел включился все работает ,ставлю на заряд через неск часов напр на АКБ с 3,7 упало до 2,6 вольт , мне просто повезло что был еще один такой ,не стал ковыряться воткнул для проверки другой АКБ и все норм ,все заряжается .Самое интересное что если родной АКБ зарядить на спец приборе то заряда хватило на три дня
CPU
04-01-2007 20:14
Sasha313, ну надо же проверять и поступающее напряжение на заряд АКБ, и так стало бы понятно что сама АКБ не берёт заряд. А так что я говорю, видно сразу, и калибровку и поступающее напряжение и ток. Всего навсего набором на клавиатуре.
Luber
04-01-2007 20:18
Попробуй хорошо вычистить системный разъём.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG F2300 Нет зарядки АКБ
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG F2300 нет заряда
  • LG F2300 не включается
  • LG F2300 не запускается
  • Не работает дисплей на LG F2300
  • LG F2300 интересный глюк
