LG F2300 не запускается
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Chernomor
21-11-2006 12:01
Горит красный вместо зеленого...
Питание, вплоть до этих светодиодов, проверил все в норме.
Помогите разобраться где сожается напряжение.
Chernomor
23-11-2006 14:31
Неужели Никто непоможет начинающему. Прошу помощи
Fobos911
23-11-2006 14:44
Напиши нормально, будет ответ. Какое потребление, что пишет программа?
CPU
23-11-2006 18:40
Шил, нет, утоплен, уронен? Повышеное потребление смотри на утопленость, КЗ сними РАМ (т. е. предатчик) и безнего замерь сопротивление по контактам АКБ. И пиши по подробнее потому что с тобой при ремонте никто не присутствовал.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG F2300 не запускается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG F2300 нет заряда
  • LG F2300 Нет зарядки АКБ
  • LG F2300 не работает передатчик
  • Не работает дисплей на LG F2300
  • Lg F2300 Калибровки сети
