LG F2200-замена ключа зарядки
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Шах
27-08-2008 15:03
по схеме Q201,с какого аппарата можно снять донор?
CPU
29-08-2008 17:43
Судя по базе то здесь
L1100
C1100
LG-512W
LG-510W
Шах
30-08-2008 22:46
заменил ключ зарядки,всё равно выключается при подключении ЗУ
CPU
31-08-2008 23:45
Надо заменить полевик Q101 он отвечает за зарядку, и проверить D102 R108, если не поможет, тогда замерить напряжения что на рисунке. Если что то не соответствует, то тогда подымать аналоговый проц. U101 (AD6537B) если есть такое желание. Очень часто заводской брак, не залуженные пятаки на нём.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG F2200-замена ключа зарядки
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • F2200 не включается, imei 000000000000000
  • LG KG 320 нет зарядки
  • LG C1100 нет зарядки
  • LG F2300 Нет зарядки АКБ
  • LG C3400 - нет зарядки
