СМА LG F1292MD ошибка PF
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
fagg
29-04-2016 01:15
Доброй ночи, сма lg f1292md sn:206ravf14767
при нажатии кнопки питания на дисплее сразу PF , реагирует на все кнопки 5 секунд, потом отключается. Проверил все электролиты в БП. Напряжение в БП в норме. На процессоре стабильно 5в. Подскажите как процессор определяет ошибку. Откуда начать поиск.
123vlad
29-04-2016 02:55
fagg, Личка.
fagg
29-04-2016 10:54
123vlad, не пошло, ошибка у меня PF , а не PE. Но на всякий случай твой вариант проверил, не пошло.
123vlad
29-04-2016 11:17
fagg, Чё увидел, чё сделал?
Оптику не использовал?
Отпишись.
fagg
29-04-2016 12:18
123vlad, то что сделал описывал выше, оптику не использывал если имеешь ввиду микротрещины и непропаи . плата двухсторонняя зеленая. кругом желе. ковырял только проц и электролиты в БП. Ковырять дальше буду, но хотелось бы знать откуда. не знаю как и где реализован контроль PF
vrybalkin
29-04-2016 14:00
fagg, ЛС.
fagg
29-04-2016 16:00
vrybalkin, я расшифровку PF знаю, мне бы знать с чего поиск начать, начало, нога процессора или с другой стороны цепи контроля.
vrybalkin
29-04-2016 17:54
fagg, ЛС.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
29-04-2016 22:21
fagg, Модуль на столе "пытаешь"?
PS При ошибке PF, примерно в двух случаях из трех. - проблема не в модуле. (как мне приходилось сталкиваться.)
123vlad
29-04-2016 23:55
Александр Михалыч писал:
Вот и я про то же. Папу на датчике под микроскопом смотри.
fagg
30-04-2016 11:22
vrybalkin, Спасибо !!! Оттуда начал, там и закончил. Модуль заработал. Выручаешь не в первый раз. улыбка
vrybalkin
30-04-2016 15:17
fagg, Удачи в ремонтах.
Om1974
26-07-2016 17:05
Доброго времени суток!
В СМА LG F1292MD ошибка возникает после нажатия кнопки включения. На плате не нашёл видимых трещин, вздутий, повреждения геля. Электролиты не вздуты. На плату с фильтра питания 220V поступает. Думал на электролит Блока питания, но наткнулся на мнение, что чаще всего проблема не в плате. Опять же электролит не вздут.
Поломке НЕ предшествовали падения. Иногда машинка прыгала
Добавлено 26-07-2016 17:09
На отжиме. Напряжение в нашем районе часто 230-240 V. Что посоветуете, господа, откуда начать?
!!! Предупреждение :
  Вопросы в чужой теме.
fredis
26-07-2016 17:12
а мастер что говорит ?
Om1974
26-07-2016 18:23
Не обращался пока. Стандартный ответ - поменять плату управления. недовольство, огорчение
Om1974
27-07-2016 18:48
sadko178: как насчет правила не дублировать тему?
sadko178
28-07-2016 09:55
Om1974, А как насчёт второго горчичника за обсуждение действий модератора и не внимательное прочтение правил?
Сообщение Администрации :
Внимание!3. Запрещается:
1. Украшать название темы любыми знаками, а также информацией, не относящейся к изделию и дефекту.
2. Задавать вопросы в «чужих» темах.
3. "Поднимать" старые темы, за исключением дополнения их информацией, направленной на решение затронутых в них проблем.
Mogan
27-05-2017 01:38
Аналогичная проблема с такой же платой как и у автора сей темы....
Те же 5 секунд, ошибка PF и выключение. Реле гут (на катушке якоря 120-130 ом, утечек на ключ нету), , кондёры норм, (кроме смд все проверил) диоды звонятся по Госту )), кз нету, на микру 5в приходит...
Млин, голову сломал уже ))
Буду признателен любой свежей идее.
fredis
28-05-2017 12:17
fredis писал:
Mogan
28-05-2017 21:53
«мастер» отписался выше ))
Плата на столе, показывает ошибку pe, и выключается...
Силовые реле заведомо ставил рабочие. Нет 12в на обмотке реле...получается, пуск держится на емкости кондера пока она не разредится..., щаз буду искать обрыв.
Mogan
30-05-2017 02:22
Менял моСки, а улнКу поменять забыл...
Короч, рЭшено ))
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА LG F1292MD ошибка PF
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА ELECTROLUX PW9 ошибка E13
  • сма LG WD 12396 TDP ошибка PF
  • сма siemens S16-74 ошибка F61, F34
  • Сма Electrolux EWT 825 ошибка E52
  • СМА AEG 41380 ошибка Е91
