LG E700P CA-114 Повтор с Q912
Список форумов » Мониторы
valya
04-10-2006 13:08
Месяц назад уже приходил с битым Q912 2SA1273 по 15 в - заменил его и кадровую - по литам пробежался осцилом - нормально - сейчас пришел снова с битым транзистором - заменил-работает -не греется - резюки в обвязке проверил- в поиске про причину вроде ничего нет---из-за чего же он все-таки дохнет ? Прошу помощи
mars
04-10-2006 13:23
Возможно его убивает кадровая.Посмотри всю обьвязку кадровой.Отрицательное питание и литы.Возможен непропай.
valya
04-10-2006 13:27
mars писал:
Возможен непропай.
mars, дык само собой пропаял еще в первый раз - и не только кадровую улыбка
vialeksej7110
04-10-2006 23:58
а мож сам транзистор бракованый попался?
может не стоит поднимать панику раньше времени?
PAI
Мастер
05-10-2006 09:36
valya, Не мучайся ставь по новому и отдавай. При завышении частотки клиентом часто дохнут кадровки. Иногда удается надавить на клиента и тот признается, что типа снял галочку чтобы игрушка лучше ганялась. голливудская улыбка
valya
05-10-2006 09:45
PAI писал:
PAI, -спасибо - так и сделал улыбка
Список форумов » Мониторы » LG E700P CA-114 Повтор с Q912
  • LG F720PK шасси CA-127 пробивает Q912
  • Samsung syncmaster 795df-полосы на изображении-повтор
  • Kraftway 117SF на белом фоне много кратно повтор изображения
