LG E700B CA-109 cтрочная развертка
Список форумов » Мониторы
26-05-2006 10:50
Конденсатор С744 взорван и пробит ключевой Q706, заменил .При загрузке компа как только начинает загружать ся Windows (в режиме выше безопасного) происходит отключение, на экране переодически возникает вертикальная полоса и щелкает реле.Может кто подскажет.
TE
Мастер
26-05-2006 12:44
В совмещенной развертке узкая вертикальная полоса может возникать при каком-либо обрыве цепей отклоняющей системы. Еще проверить S-коррекцию, R809, Q719. Q706 заменен таким же?
43449
26-05-2006 13:47
спасибо сейчас попробую
zeltim
26-05-2006 18:06
не поступают импульсы управления на Q719 - обрыв оммного резистора и может ещё пробой транзистора до него.
43449
29-05-2006 20:32
ключевой все равно горит как только ставлю1024*768 75Гц. что может быть?
Antey
29-05-2006 21:24
43449 писал:
S-коррекция!
Список форумов » Мониторы » LG E700B CA-109 cтрочная развертка
  • Samsung AyncMaster 797DF (LE17IS) cтрочная развертка
  • LG StudioWoks E700B
  • Монитор LG SW E700B что за диод?
  • LG Studioworks E700B, EB770G-EA, CA-109
  • Монитор LG Studioworks E700B
