LG E445 выключенный потребляет 40мА
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Tim_
04-08-2016 23:06
Аппарат работает без нареканий. Единственный нюанс - потребляет выключенный ~40мА, в режиме ожидания по всей видимости эти 40мА суммируются с номинальным потреблением, что выражается в быстром высаживании АКБ. Поступил с высаженной АКБ и коррозией в разъеме microUSB, разъем заменен, на плате коррозии нет. Осмотр под микроскопом ничего не дал. Телефон видится ПК. Греющихся элементов ввиду небольшого потребляемого тока не обнаружил.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
05-08-2016 08:23
Tim_, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84478 Иначе удалю тему.
Tim_
05-08-2016 10:16
Сандро, исправил, дополнил.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-08-2016 16:29
Tim_, 40 mA, на плате можно найти. Трудно определить элемент с потреблением менее 12 mA. Уже не раз обжовывалось здесь. Подпаиваем провода для питания. Плату замотать в туалетную бумагу или салфетку, облить легкоиспаряющейся жидкостью (эфир, дихлорэтан, изопропанол и т.д.,), приминаем влажную бумагу вплотную к плате и элементам. Приминаем в несколько этапов, пока плотненько не будет в эдаком коконе. Потом плату в морозилку, охлаждать.
Достаем, обливаем легкоиспаряющейся жижей, подаем питание и высматриваем, где испаряется быстрее. Включаем фундаментальные знания по схемотехнике, логику и воображение, и находим тепловыделяющий (жрущий искомые mA) элемент. Далее понятно?
З/Ы: Курение, искрение, нагреватели в помещении крайне не желательны для сохранения здоровья и сохранения целостности здания. ))
Tim_
16-08-2016 00:26
Vad, на ощупь нашел виновника. RF3237.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG E445 выключенный потребляет 40мА
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG b1200 Потребляет и греется
