LG DVD6193 Занижена скорость звука
Список форумов » DVD
Amus
21-07-2007 16:44
Прц.-MT1379DE
Пам.-?
Занижена скорость воспризведение DVD видео и звука(тянучка).
Такой дефект встречаю впервые.Подскажите с чего начать?
MP-3 работает нормально но после сильно нагрева IS-драйвера
10сек раб. 2сек пауза.Проверил двигатели - 15-25млА Ixx.
Установил радиатор на драйвер - 30мин полет нормальный.
Не пойму причину нагрева?
tarem
21-07-2007 20:17
Был похожий дефект на эрике.Процессор.Правда от прогрева не зависело.
m&m
22-07-2007 00:49
Питание стабильное ? Сопротивление моторов какое ?
Amus
26-08-2007 09:54
Питание стабильное !
genam
26-08-2007 16:56
Попробуй пропаять SDRAM, если не поможет замени! Еще как вариант, может быть флэшка , правда у меня наоборот был завышеный звук на 2 тона!
alf
27-08-2007 18:19
Кварц 27мгц поменяй!
genam
28-08-2007 09:37
Кстати если действительно драйвер перегревает,все таки замени шпиндель холостой ход еще не показатель,если после замены ,будет тоже, попробуй подкинуть оптику
может катушки подмыкают,обычно на слух проявляеться--катушки поют-высокочастотный шум!
Amus
20-11-2007 11:05
Кварц 27мгц -менял.
Hinevich_OV
20-11-2007 11:40
Amus писал:
Прц.-MT1379DE
вот его и меняй
Amus
10-12-2007 12:59
Нету недовольство, огорчение
AVICom
10-12-2007 21:23
Amus писал:
Нету
Чего нету? Денег или желания нету???
Amus
28-04-2008 18:15
Прц.-MT1379DE
vitaly-lg
29-04-2008 06:27
подкинь SDRAM
Cnernuy
03-05-2008 17:30
проверь движки и как бы это банально не звучало сделай заводской сброс настроек Досвидание
Amus
05-10-2008 23:00
Механику проверил на смежной модели LG - все ОК.
Cnernuy, не подскажешь - "заводской сброс настроек "?
Список форумов » DVD » LG DVD6193 Занижена скорость звука
  • DVD Apex 4350 на SUNPLUS повышенна скорость звука.
  • DVD BBK DV525SI Завышена скорость воспроизведения
  • DVDрекордер SATURN ST1709 скорость записи на R/RW диск
  • Rolsen RHT-640 нет звука при DVD
  • Нет звука LH-T6347X
