anatal Участник Сообщения: 216
LG DVD+VCR DCK-473B.
Изображение можно смотреть только
через компонентный выход.
А с video-out картинка не синхронизируется.
Короче почти ничего не видно.
Картинка с кассеты отличная.
Прогресивная развертка выключена.
Зашел в сервисное меню
Вот опции
PROM OPTION : 55 41 00 C7 12 05 F0 00
00 00 80 0A 00 00 00 00
Скажите, пожалуйста, проблема в опциях
или в железе? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1249
| anatal писал: | Прогресивная развертка выключена.
Как ее выключил? |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
| anatal писал: | проблема в опциях
или в железе? |
всё элементарно - отследи сигнал от декодера до разъёма
ну или проще в обратную сторону |
ZORRO ТЕЛЕМАСТЕР Сообщения: 856
Коротни ПЗУ 24С02 , 5 и 6 ноги и включи в сеть.
Правда, проц может сгореть  |
ZORRO, на LG эта замечательная процедура для оживления китайского ширпотреба не только совершенно бесполезна, а и просто опасна и никогда ничего не даст, кроме отрицательных эмоций и нехороших слов в адрес советчика.
anatal, вот это: | Цитата: | с video-out картинка не синхронизируется.
Короче почти ничего не видно |
говорит о том, что скорее всего проблема на выходе. Возможно просто выгорел резистор 75 Ом по видеовыходу
схему смотреть мне лень, потому точнее сказать не могу. |
олежек Участник Сообщения: 1071
| anatal писал: | Скажите, пожалуйста, проблема в опциях
или в железе? |
Опции замечательные.Проблема в железе.Схема в файлах. |
Шурик Участник Сообщения: 412
| ZORRO писал: | Коротни ПЗУ 24С02 , 5 и 6 ноги и включи в сеть.
В LG этого делать нельзя , опции записаны в микросхеме памяти , а при всех FF читать ничего не будет . |
Резистор в норме.
Прогресивную пробовал выключать удержанием STOP.
Схему закачал. |
| anatal писал: |
Не нужна никакая схема, аппарат исправен, в нем включена ПРОГРЕССИВКА! Что значит ПРОБОВАЛ? Так выключил или нет? |
alf Участник Сообщения: 600
Млин! Да подключи ты его к телеку с прогрессивкой и в сетапе..... |
Прогресивка 100% отключена. |
anatal, ну а с остальным-то как?
дефект-то детский
млин, ща специально схему гляну...
Добавлено 24-01-2008 18:49
IC601 на 164, 166, 168, 170, 172 и 173 ногах что?
рассказывай про каждую ногу
далее IC62A (MM1623) 16, 18, 20, 21, 23 и 26 ноги
хватит?
или дальше носом тыкать? |
Спасибо.
Понял.
С утра буду заниматься. |
