LG DVD , LH-TK 3630 нет звука на всех каналах
Список форумов » DVD
Алексей_84
28-04-2017 06:24
Состав :
Ц.П. МРD 7BF0534
Видео: ES8381FC
Звуковой процессор: D78F0534
USB контролер: UB1902
УНЧ модулятор PS98298
УНЧ TAS5112A
ШИМ STR-A6252, STR-W6753
Добавлено 28-04-2017 06:35
Пришёл заявленной неисправностью .Этот аппарат уже был у меня в ремонте ,менял Шим и обвязку в БП ,и вот через 6 месяцев попал ко мне снова )) . Первым делом проверил питание , всех узлов и блоков (микросхем ) всё в норме )). Далее осцилом проверил кварцы ,генерация есть . На выходе с модулятора УНЧ (PS9829)на разъёме наблюдаю прямоугольные импульсы по всем каналам ))
Добавлено 28-04-2017 06:40
На 40-41 и 45-46 ножках абсолютно единтичные прямоугольные импульсы ,такие же как на выходе по всем каналам ., грешу пока что на микруху ,ну думаю надо выходные ёмкости махнуть для начала ))
Добавлено 28-04-2017 06:51
На преде питание норм , так же ровный синус на выходе по каналу А и Б , вечером буду дальше ремонтить его ,сейчас не со мной аппарат . Что думаете друзья ,может была у кого аналогичная неисправность?
Добавлено 28-04-2017 07:01
На ic 101 питание в норме ,так же поднимается и проседает напряжение подтяжки до нужного уровня . На ножке MUTE пять вольт присутствует ))
IC 101 D78F0534
Добавлено 28-04-2017 07:10
Друзья подскажите ,я так понимаю что на преде должен быть звуковой сигнал ? Правильно ? Просто недавно делал Сабуфер ,похожая схемка ,так там сигнал присутствовал и на входе и на выходе )) Здесь тоже что то похожее должно быть , тогда откуда синус )) регулятор громкости проверял ,также вставал
осцилом по ножка.м уровня ,реакция есть при повороте потенциометра ))
Добавлено 28-04-2017 07:12
Забыл написать ,все проверки произвожу на включенном аппарате ,диск вставлен ,режим воспроизведения включён)
Алексей_84
28-04-2017 08:23
Ребята единственно что я упустил это .надо кинуть колонки в нагрузку , вечером всё зделаю отпишусь )))Ещё раз пробегу осликом )На край подам сигнал с генератора , всё тоже опишу что делал и как )) Может есть у кого дельный совет ?
Leha
28-04-2017 12:46
Алексей_84, http://monitor.net.ru/forum/lg-lh-tk3630q-info-501470.html
Алексей_84
28-04-2017 13:55
Leha, СПС ,уже думал замене литов )) как махну отпишусь ))
Алексей_84
29-04-2017 09:44
Привет друзья )) вообщем вчера нашёл немного времени на этот девайс ,махнул кондёры в УНЧ , врубил его всё так же )) уже было психанул ,но успокоился и прошёлся ещё раз осциллом по схеме . И вот оно ,а именно при включении напруги все внорме ,а вот 31,5 вольта на разъёме падает до 0.5 вольт . Начал копать эту цепь питания . .
Добавлено 29-04-2017 09:54
Если включить аппарат ,то всё повторяется . питание успевает подняться до 8 вольт и падает до 0.5 вольта . вчера не хватило времени с ним до конца разобраться )) Думаю шим str-w6753 не запускается ,либо неисправен и подлежит замене . Транс и выходные цепи проверенны ,всё ок! Сегодня проверю обвязку ШИМа ,заменю ёмкость 10 МкФ 50 в, если не чего не измениться ,буду менять ШИМ))
C_N_N
29-04-2017 15:15
Алексей_84 писал:
Либо TAS дохлый, а, может, и не один.
Алексей_84
01-05-2017 08:50
Всем привет ,обвязку проверил всё норм .Емкости и токовый датчик ШИМ заменил ,всё так же )) Решение - замена STR-W6753. Пока что нет новой под рукой ,на днях куплю ,заменю и отпишусь ))
Список форумов » DVD » LG DVD , LH-TK 3630 нет звука на всех каналах
  • DVD+VHS LG DT-600NY нет звука во всех каналах
  • BBK DK1020S нет звука на всех 6 каналах
  • Дом. кинотеатр LG LH-T6340 - нет звука на всех каналах
  • Pionner DV-5600K. Отсутствует звук во всех каналах
  • TH-TKP75 нет звука на 4-х каналах
