новое чудо LG DV753 не включается
Список форумов » DVD На страницу 1, 2  След.
igor-osa
24-01-2008 14:13
не разу не встречался с таким аппаратом .может кто нибудь и сталкивался но я в первой .проц MT1389LF.флеш25VF080/AM5890/. не включается питалово в норме.кнопки тоже.думаю в скором будущем будем менять только платы .как выйдут модели что всё в одном проце .менять будем моторчики и оптику
Tolya
24-01-2008 14:56
igor-osa, в некоторых помогала заливка FLASH, а так меняй плату - дешевле грязи.
igor-osa
24-01-2008 15:11
блин а чем заливать. с такой флеш столкнулся в первые .прошивочку то надеюсь найду
LG-savikdvd
лыжник
24-01-2008 17:00
улыбка - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
igor-osa
24-01-2008 17:24
LG-savikdvd, да думаю вряд-ли . там нет даже разьёма ,разве обвязку по схеме глянуть найти tx/rx. а сама прога интересно будет видеть эту флешку. встаки 8 ног
LG-savikdvd
лыжник
24-01-2008 17:54
igor-osa писал:
могут быть просто контактные площадки . Обязан быть.
igor-osa писал:
Может Tolya, пробывал ???
Я еще таких аппаратов , с такой флэшкой , не встречал.
bvr
24-01-2008 18:09
Типа такой флешки стоят на современных видеокартах, жестких дисках,
встречались 25**512; 25**1024, тоже интересно как их шить,
кто компьютерное железо ремонтит может знает.
igor-osa
24-01-2008 19:37
мне просто интересно как их потом делать .вопрос не в ремонте данного аппарата он гарантийный .закажу плату на LG и вопрос решён.интересно у кого есть дорогие программаторы потом их в мусор!!! флеш то едёт другой
Tolya
24-01-2008 20:47
LG-savikdvd, шил програматором УниПрог.
LG-savikdvd
лыжник
24-01-2008 21:21
bvr, по мануалу RXD - 89, TXD - 91 , попробуй подключть шнурок и что МТКТул скажет.
Hinevich_OV
25-01-2008 11:06
igor-osa писал:
нет даже разьёма
CN603 рядом с разъёмом pickup
igor-osa
25-01-2008 12:59
попробую унипрогом .вродебы в списке есть только 25VF040
GRAYD
25-01-2008 13:46
igor-osa, А МТК не пробовал подключить, просто интересно...
igor-osa
25-01-2008 13:58
для начала залью так прошивку .просто ещё не выслало LG .и подключю кабель .отпешусь обязательно
bvr
26-01-2008 06:36
LG-savikdvd, мне пока такой не попадался. улыбка
И с моими объёмами ремонта может никогда не понадобится,
а вот как шить эти восминогие 25 флешки интересно.
Hinevich_OV
26-01-2008 09:26
вчера пришло такое-же чудо
только ELD-700B
плата такая-же
дефект такой-же
пока заказал прошитую флэшку
придёт - посмотрим что и как
еепромки нет, похоже проблема такая-же, как и у JVC серии XV-N***
собираются в России
детали в БП стоят криво-косо
сдаётся мне, попрут пачками
vitaly-lg
26-01-2008 10:22
У меня тож лежит ELD-700B с таким же дефектом,подскажи парт номер флэхи прошитой!
Hinevich_OV
26-01-2008 10:41
vitaly-lg, я-ж злой улыбка
SAA30841011
Hinevich_OV
26-01-2008 16:07
кстати, для DV753 п/н такой-же
GRAYD
26-01-2008 20:36
igor-osa, Hinevich_OV, Подцепите MTK , хотябы просто попробовать BACAP, что ответит эта гадость.
igor-osa
28-01-2008 11:45
прочитал флеш унипрогом .слетевшая прошивка .чтатся то она читается но прошить болт нельзя. надо брать пустую болванку и в неё шить.насчёт MPEG4 в этой моделе нет и не предусмотренно . на фирме ссылаются на то что модель очень дешёвая
vitaly-lg
28-01-2008 14:35
Hinevich_OV-Спасибо,попробую заказать!
genam
01-02-2008 01:21
Таких флэшей становиться все больше и больше, особенно в портативной технике, flash 8 pin smd or dip SPI протокол,в телевизорах в основном используються smd flash 512 килобит---1мегабит , в твоем случае 8 мегабит, собираеться шнурок jtag на 74hc244-74hc245 серии,подсоединяеться к lpt,программа SPI_TT_v1.016 есть на форуме tele-sat.ru, кроме этого есть довесок к понипрог ,называеться chipboom есть у нас в файлообменнике.
LG-savikdvd
лыжник
01-02-2008 10:01
genam, привет подмигивание !!!
Так кто-нибудь попробует с MTKтулом ???
Да-а-а у LG DVDюки с каждам годом все китаезнее недовольство, огорчение , а может и ...
олежек
01-02-2008 15:17
A непонятно из-за чего такой кипиш подняли? DK764, например, читается и пишется МТК тулом 1,29 и 2,42.Ремаркер, правда, на дамп ругается, но открывает. И заливал вместо новой старую версию ПО - работает.
Виктор М.Н.
01-02-2008 17:52
Я лично не пробовал, но Willem это должен шить, правда для этого придётся её снимать.
genam
01-02-2008 23:30
"Виктор М.Н" Какой willem? Ты сам понял ,что сказал? "олежек" Какой кипиш? Да такой, что куча аппаратов, и со старыми программами и шнурками нихера, не пишутся (в крайнем случае читаются)!''LG-savikdvd''-приятно ,что соображаешь, что тема очень важна,думаю что параллельным громоздким флэшам скоро
полный гаплык!
Виктор М.Н.
02-02-2008 19:45
genam, что ты имееш ввиду,Какой willem? этот программатор шъёт почти всё, к нему только примочки нужны. Это почти тоже самое что ты говориш про довесок к понипронг, только понипрог, это программатор для шкошьников.
genam
03-02-2008 22:59
У меня Willem на столе стоит, но эти флэши он не поддерживает,обновлениий на этот тип нет, разве что есть какой то самый последний, но его собирать ну его нафик, я один раз уже собрал его (версия 3,5), пока настроил и выловил все баги, то чуть не чокнулся!
Виктор М.Н.
04-02-2008 02:01
genam, Возможно, яж говорю, что лично не пробывал. Однако, чем-то эти флехи всё таки шъют!
igor-osa
04-02-2008 17:25
я пользуюсь унипрогом притензий нет .шёт он эти микрухи но только чистые . старую не прошивает .есть в наличии и WiIIem но по сровнению с унипрогом курит.
kortez
04-02-2008 17:46
Виктор М.Н. писал:
genam.....только понипрог, это программатор для шкошьников.
Для своих целей pony prog ОДИН ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ из ныне существующих программаторов. Собирается на коленке минут за 15~20, работает без геммора...... Чего еще желать от программатора?! улыбка
Список форумов » DVD » новое чудо LG DV753 не включается На страницу 1, 2  След.
  • DVD плеер SONY dvd-228 Что за чудо (E13005-2)
  • Что за чудо-исцеление DVD Hitachi HTD-K160(S) я наблюдаю?
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • ERC DVD-968 не включается
  • Не включается ERC DCD-938
