Сергей Мозолев Участник Сообщения: 74
ДВД-плеер LG DS6522E не включался (заменил шим 5М0265R и оптрон). Сейчас включаеся с нескольких попыток. Если диска нет, то включится, если вставить диск, то сразуже при определении диска не успев его раскрутить переходит в стенд-бай. |
kulibin2 Участник Сообщения: 211
напруги все на плате декодера проверь , похоже на просадку напряжения... |
Все напруги в норме, но после первого включения при загрузке диска 3,3В на ИП просаживается до 2,6В. А при последующих включениях просадки 3,3В нет.
Добавлю, что в стенд-бай переходит без индикации OFF, дисплей сразу гаснет . |
m&m Участник Сообщения: 240
Сетевой лит, потом литы по 3.3 В ну и мотор шпинделя никогда проверить не мешает |
k_i Участник Сообщения: 141
Сергей Мозолев.Было похожее в одном из DVD LG(модель не помню).Шпиндель коротил и блок питания уходил в защиту.Удачи. |
Всё проверял-в норме.
Принудително повключав-повыключав добился следующего:
аппарат вкл с первого раза и читает двд и цд, но при нажатии на стоп или кн перемотки - вырубается. А с цд вырубается ещё секунд через 30 проигрывания. Думаю прошвка.
СКИНЬТЕ ПРОШИВКУ У КОГО ЕСТЬ, ПЛИЗ.
Добавлено 28-08-2007 09:35
На шпиндель не грешу и вот почему - откидывал шлейф головы, аппарат включался, шпиндель прокручивал, позиционировал голову и ожидал приказаний. А подключил голову, и при включении аппарата шпндель чуть проворачивался, голова не двинувшись с места определяла диск и всё аппарат вырубался. |
думаю дело не в прошивке , пропаяй проц и флэш |
пропоял проц и флешку, перестал включаться - при вкл в разетку горит зеленый светодиод секунд30-40 (раньше секунд 5) и загорается красный стендбая. А при вкл из СТ.Б. горит зеленый, на дисплее ни чего. |
или флэшку перегрел(что вероятнее всего) или "глючиный" пистон "дабил".Как пистоны проверять думаю знаеш, прошивку тебе щас поищу. Хотя есть ещё вариант: пропайка феном или станцией не всегда помогает , я например после станции сажусь за микроскоп, и паяльничком каждую ножкупросматриваю-пропаиваю ( чтоб не думалось )  |
Поделись секретом отпайки флешки без перегрева,а если с другого аппарата подкинуть флешку с другими буквами - заработает? |
| Сергей Мозолев писал: | | Поделись секретом отпайки флешки без перегрева | - дык никакова секрета здесь нет, температура не больше 390 , и как можно быстрее выпаивай ,сначало одну сторону( пинцетом держи ) потом другую.
| Сергей Мозолев писал: | | а если с другого аппарата подкинуть флешку с другими буквами - заработает? | если аппарат такой-же ( LG DS6522E ) то почти уверен что подойдёт. Я прошивку не нашёл ( старенький вроде дивидюк) |
ник занят Участник Сообщения: 79
сплав Розе, низкоплавкий припой наносишь с двух сторон и немного греешь паяльником, флешка снимается очень легко и еле тёплая. главное потом этот припой начисто убрать с ножек и площадок |
Ты их феном пропаивал? Деталюшки не посдувал? |
m&m, феном, "деали" на месте
ник занят, а где его взять? |
Led Участник Сообщения: 485
DVD LG DKS-6000
через несколько минут после включения страшно глючит:то виснет вглухую с зеленой засветкой,то гонит след-мотор "на конечную",то рассыпается квадратами.При замерах питания на ESS заметил,что 3,3В подсаживается до 3,0В.Причина - в плате модуля питания между шиной 3,3 и массой - утечка предположительно от активного плохо смытого флюса.Вылечено процарапыванием.
Не твой случай? |
Valentin Участник Сообщения: 317
просадка напряжения иногда происходить изза дифекта двигателя диска, просто подкинь другой |
Был в отпуске
Valentin, двигун менял - не помогло.
Led, найду флешку и отпишусь |
Просадки напряжений не наблюдал, флешку заменить было не чем, поэтому отдал клиенту аппарат как есть. Спасибо всем за участие. |
