Гость 89.105.*.*
DVD LG DS563X самопроизвольно пишет на дисплее OFF и выключается. Причем это может произойти через минуту после включения, а может через пол часа. После этого при нажатии на кнопку PWR, включается и воспроизводит дальше. Читает диски нормально, блок питания в порядке, напряжения в норме, моторы в норме. Ничего не греется. Может у кого похожая история была? |
pelMAN мордвин Сообщения: 189
Начни с самого простого, проверь кнопку |
Гость 89.105.*.*
Забыл добавить к сообщению сверху. Кнопку проверял. Даже вообще отцеплял. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1668
paha, Поменяй эту самую кнопку! |
mediatek Участник Сообщения: 452
кнопка, кнопка, 99,99%. LG не так давно даже проводила акцию по сбору дефектных кнопок от этих моделей. я лично 12 штук отослал.  |
mediatek, А одну сотую % кому оставил?  |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| Antey писал: | | А одну сотую % кому оставил? |
Ну судя по этому посту: | paha писал: | | Кнопку проверял. Даже вообще отцеплял |
вероятность таки есть  |
alf Участник Сообщения: 712
Отцеплять надо ВСЮ цепь кнопки-бывало по пути подкорачивало! |
| alf писал: | | Отцеплять надо ВСЮ цепь кнопки-бывало по пути подкорачивало! |
А лучше ее сразу заменить и не париться! Если столько времени делать аппарат по пустяковй неисправности, то за месяц отощать можно. |
Гость 89.105.*.*
Да не в кнопке дело и по пути ничего нет. В другом в чем-то косяк. |
| paha писал: | | В другом в чем-то косяк |
дак вариантов-то не много.
возможно декодер
у меня был такой дефект
ну или проследи всю цепь от кнопки до 176-й ноги декодера.
возможно кондёр С586 шумит |
dimasik Участник Сообщения: 96
Отцепи питание от механки и посмотри будет откл. или нет. toshiba, sharp откл. из-за двигателей. |
top Участник Сообщения: 46
Уменя тоже самое но на Филипсе, пишет ОФФ и отключается, но если поставить вентилятор то работает сутками. Уже поставил на проц радиатор не помогло.  |
Yuriy_R Участник Сообщения: 32
Проверь на всякий случай (было как-то занижено) коммутируемое напряжение с блока питания 5V. Тоже отключался... а лучше подкинь внешнее чтоб исключить вероятность.
...потом попробуй подкинуть (если есть откуда) ROM memory.. |
кузнецов сергей Гость 92.113.*.*
Тема давняя, но может кому-то в будущем поможет
Вчера пришел точно такой DVD (LG DS563X), только у меня с разу(привет, загрузка,выключение) и так по кругу.На выв.176 POWER от 0.2 до 0.5 вольт.
Отезал дорожку от кнопки POWER прямо возле разьёма от шлейфа идущего на материнку и подкинул резюк 4.7к прямо этом разьёме (с контакта (9) +3.3 вольта на контакт(12) идущий к выводу176 проца). Реакции ноль. А сегодня он взял и заработал аж на целую минуту, а дальше тоже самое. Уперся в проц. И грел, и охлажда, и ромывал. Ни какой реакции вообще! Тогда взял иголку от шприца и поковырял вокруг выв.176 проца. И чудо аппарат ожил.Но радость была недолгая где-то через
5 минут сдох. Тогда взял иголку и под лупой основательно почистил вокруг вывода и плате и по корпусу с хорошим усилием. И вот уже часа три работает как часы.
Удачи всем в нашем нелегком деле, а порой и неблагодарном. |
rtv Участник Сообщения: 95
DVD LG DS563X статистика за год 18 аппаратов по кнопкам (меять надо все) 6 лазер 4 MPEGBoard 3 PowerBoard. Итог 31 аппарат. |
