Vorkuta Гость 80.93.*.*
Аппарат DVD читает отлично, а вот с мр4 начались рассыпания картанки, появление локальных участков, где изображение размазывается и шлейфит. Это касается как DivX, так и XVid.
Подскажите, будь ласка, это перепрошивать кодеки, или головка загибается?  |
Freddy Участник Сообщения: 700
Vorkuta, для начала попробуй что нибудь mp4 записаное на DVD болванке, потом то же записанное на CD болванке. Так и поймешь "где собака порылась". |
vpotapov Участник Сообщения: 442
Vorkuta, состав аппарата нужен (правила, как-никак!!!) и название лазера, скорее всего он "устал"! |
Desc Участник Сообщения: 67
Файлы с расширением (*.avi) в некоторых случаях требуют специальный кодек(программный декодер),таким образом на DVD апаратах не все файлы 4-ки будут коректно воспроизводиться.
Если проблема не в "ПО",тогда искать причину в обработке. |
Народ, как оказалось, дело не в плеере. А дело в том, что он читает без глюков те диски, которые записаны на номинальной, для болванки, скорости. То есть: если на диске указано, что он 8-ми скоростной, то следует писать его на 8-й. Природу этого явления объяснить не могу. Кто ещё сталкивался с такой байдой, отзовитесь!!!!!! |
Vorkuta, два месяца прошло, народ и забыл вовсе!  |
Carol Участник Сообщения: 614
Так на сегодняшний день почти повсюду СД диски у которых указана скорость записи 2-52х Compatible – до 52 скорости записи. Скорость записи для сд дисков – 8 это уже большая редкость и на сегодняшний день почти все диски сд предназначены для записи с (до) 52 скоростью. Скорей всего у тебе резак на компе плохо прописывает на больших скоростях данные (с ошибками-возможно подсел лазер у башки ), поэтому на меньшей скорости он справляется с записью получше. Попробуй поменять резак на новый и желательно фирмовый – Pioneer DVD RW какой-нибудь,должно все получаться. А вооще видео пираты и так просто любители пописать фильмы для себе прописывают не на самых больших скоростях. На самых больших скоростях возможны ошибки при записи и еще многое зависит от качества болванок сд/dvd ...  |
