Смена зоны LG DR676X
Список форумов » DVD
pa-pasha
30-01-2008 10:20
DVD Рекордер LG DR676X ,аппарат изначально был 5 зоны(надпись на задне панели) .Клиент принес в ремонт с проблемой не читает диски 5 зоны. В сервисной информации-аппарат для европы 2 зоны,
все известные и описанные на форуме и по ссылкам методы не позволяют сменить зону,
смена прошивки с диска ситуацию не изменила
спасибо!
Antey
30-01-2008 10:57
Так пробовал?
1) Press "Setup"
2) Move on the "Lock"
3) Press seven times "0"
4) Press "OK"
pa-pasha
30-01-2008 11:14
Пробовал,но такой вопрос- после набора семи нулей на экране появляется информация с предложением смены региона?
Antey
30-01-2008 12:09
pa-pasha, Не появляется. Проверяй.
pa-pasha
30-01-2008 12:33
Спасибо попробую и напишу ,а вообще-то- то "Press seven times" это именно нажать ,а удерживать "Hold"
kortez
30-01-2008 12:39
Antey писал:
Так пробовал?
Нажать семь раз, что непонятного то?
pa-pasha
30-01-2008 12:49
Это я писал Antey!
pa-pasha
30-01-2008 15:45
Проверил-не помогло!
pa-pasha
30-01-2008 17:35
Решил следующим образом
1) Без диска-удерживать одновременно кнопку "CLEAR" на пульте и "Prog" вниз на передней панели в течение примерно 6 сек
появиться меню с опциями
2)Изменить опцию OP6 на 8Е
3)OK-сохранить
4)Power-выход
Аппарат стал мультизонным
Список форумов » DVD » Смена зоны LG DR676X
  • ORION DVD900 СМЕНА ЗОНЫ
  • Смена зоны на DVD Philips dvd761
  • Смена зоны PANASONIC DVD-A300CA
  • Смена зоны на мультизону? TYPHOON 99009 DVD
  • Муз центр Panasonic SA-DK20 смена зоны .
