LG DP172G dic error
Список форумов » DVD
mavr15
19-05-2008 06:42
Принесли портативный двд с проблемой диск эрор. Состав : mt1389de at5654h is42s16400b-7tl. При проверке обнаружил, что двд практически всегда с ошибкой включается а аудио сд обычно нормально, начал грешить на лазер, но нашел что двигатель шпинделся имеет мертвую точку и крутится немного жестко. Помыл его wd40 и включил на несклолько секунд. с него пошел дым. Открыл, оказалось коллектор почти весь сгорел. Там стоял tm2474a, заменил его на 2983arf ( какой был, из сидирома) плеер сейчас читает аудио сд примерно до середины ( я так понимаю столик надо выставить ровно) и двд не читает. Искал этот параметры родного двигателя, но нигде не нашел. Может проблема с линзой осталась или надо сначала поставить двигатель тот что надо?
Hinevich_OV
19-05-2008 09:07
mavr15 писал:
Вот единственный параметр: 6721RDD991A
других не было, нет и не будет
олежек
19-05-2008 10:04
правильно понимаешь.
zaslaw
10-06-2008 02:10
Из своей практики.Ставлю внешне похож.двигат-читает только СD.Меряю сопротивл.-12 Ом.
Ставлю двигат.с сопротивлением 7.5 Ом.Все работает.А высота -это само собой.
*Stranger*
10-06-2008 16:22
и есть же у людей время на эксперименты
alf
10-06-2008 17:15
Когда авторизации нет,еще и не так из@нешься... голливудская улыбка mavr15,а ты не из cd-rom,a из dvd-rom выдери,тады все здорово будет-скорость -то на dvd в 2 раза того...
Список форумов » DVD » LG DP172G dic error
  • DK DVD-339 error eeprom
  • LG DV466 error
  • LG LH-D6230 DVD ERROR
  • LG LH-D6230X пишет dvd error
  • LG LX-D3350X пишет DVD ERROR
