александер Новичок Сообщения: 25
LG DKS6100 перестал читать cd и MP3 .менял транспорт с башкой такой же результат .помогите люди добрые pliz |
mediatek Участник Сообщения: 452
как именно перестал читать? крутит/не крутит? свечение лазера присутствует? определяет тип диска, но воспроизведение не начинается?, с DVD проблем нет? какой результат попытки считываеия? что пишет на индикаторе/телевизоре? итд... |
killertv Участник Сообщения: 678
Опции проверить для начяло если знаете что это. |
Antony T. Новичок Сообщения: 8
александер,
у меня был привод с такой же проблемой
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=169803,
помогла смена опций на стандартные.
Для входа в сервис меню:
вход стандартный:no disk,pause 1472,буквы ставятся удерживая цифру,1-А и т.д.
Стандартные опции:
Вот опции 52 55 00 DB 03 55 F4 FF остальные нули
(с) Дима2002 |
| александер писал: | | перестал читать cd и MP3 | я так понимаю опции проверяют когда перестаёт читать мп3, AUDIO CD будет читать в любом случае, при любых опциях. |
олежек Участник Сообщения: 1209
Antony T., не @би мозги ни себе, ни людям.| Цитата: | | AUDIO CD будет читать в любом случае, при любых опциях. |
А опции тебе дали именно для твоего аппарата, для DKS6100 на чипе ESS они, кроме первых трёх, неподойдут. |
диск крутится сек 40 и резко останавливается затем снова пытается прочесть .пишет на дисплее no diski |
| Цитата: | | менял транспорт с башкой |
Менял на новую или заведомо исправную? |
олежек, я только тему прочитал, там ни слово про ауди СД( |
KVI Участник Сообщения: 1004
Смотрите питание проца. Должно быть 3.3 и 1.8 и не меньше. |
dak1ukr Участник Сообщения: 407
Вот опции для LG DKS-6100.
Проверенно многократно. Работает.
55 – 41 – 00 – EF – 12 – 55 – FC – 31
00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 – 00 |
dak1ukr, 55 41 это Украина, Россия 52 55. |
олежек,  |
заменил блок питания и все стало читать ! ТЕМА ЗАКРЫТА ,ВСЕМ СПОСИБО! |
| Цитата: | | заменил блок питания и все стало читать ! |
Ну да. А это| Цитата: | | Смотрите питание проца. Должно быть 3.3 и 1.8 и не меньше. | сделать и починить БП , видимо, не судьба. Вот после таких ремонтёров и возникают истории о том, кто работает в АСЦ  |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1482
| александер писал: | | заменил блок питания и все стало читать ! ТЕМА ЗАКРЫТА ,ВСЕМ СПОСИБО! |
Чтобы закрыть тему, надо кликнуть мышкой на надпись "Отметить тему решенной" внизу странички!  |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| олежек писал: | | сделать и починить БП , видимо, не судьба. |
самое смешное, что его даже чинить не надо
проблема решается одной перемычкой на основной плате.
если-б александер, просто послушал добрый совет: | KVI писал: | | Смотрите питание проца. Должно быть 3.3 и 1.8 и не меньше. |
то решил-бы проблему как специалист, а не как конвейерный сборщик |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1668
Молодэц! Отверткой ловко орудуешь, руки на месте. Не понял только , на фиг в таком случае совет спрашивать? |
