LG DKS-6100 не читает двухслойные диски
Список форумов » DVD
SlavikP
Караоке центр
ESS 6698
29LV160TE
HY57V281620
Попросили знакомые посмотреть. Проблема - не читает родной диск.
Анализ показал - CD читает все, какие нашел, DVD - уверенно читает однослойные (4,7Gb).
Т.е. однослойки читает ВСЕ - фабричные штампованые, самописные DVD+R, даже DVD+RW.
Двухслойные диски не читает вообще. Ни фабричные, ни самописные DVD+R DL.
Диски гарантированно исправные, проверялись на компе и заведомо исправном DVD проигрывателе.
Симптомы: сначала диск "дергается" и замирает на 1 сек. примерно, потом плавно раскручивается секнд на 15, замедляется и снова раскручивается. Трижды. После этого на дисплее появляется "NO DISK". При этом диск продолжает вращаться на малых оборотах.
При разборе оказалось, что стоит внутри безымянный привод с головкой PVR-502W.
В выключенном положении зазор между линзой и поверхностью диска около 3мм.
Головка ездит с одной стороны по круглому "рельсу", который с одной стороны упирается в корпус, в с другой - есть регулировочный винт.
Вместо второго рельса - пластиковая деталь корпуса, без никаких регулировок. Пока не крутил регулировки.
Вопрос - головка дохнет или что иное?
Leha
22-08-2016 17:12
SlavikP писал:
В вопросе содержится ответ.
Список форумов » DVD » LG DKS-6100 не читает двухслойные диски
  • DVD не читает двухслойные диски
  • LG LH-CK6530 не читает двухслойные диски
  • Дом.k/t LG DT-585NYG НЕ ЧИТАЕТ ДВУХСЛОЙНЫЕ ДИСКИ
  • Xoro HSD 308 не читает двухслойные диски
  • LG DKS-5950 не читает двухслойные диски
