URI Участник Сообщения: 314
Изображение искаженно по вертикали,как бы волнистое и похоже на неготив,
Это я заметил в момент включения воспроизведения,так как затем
телевизор включает синий зкран,а звук остаётся.
Этот Плеер, с функцией караоке, есть линейный выход 5.1, собран на Vibratto II ES6698FDF, HY29DL162TT-70, HY57V281620HCTP-H, BA5954FM.
Питание проверено: 3,3В 2,1В 5В в норме, остальные тоже,
шлейфы и лазерная голова если звук есть пологаю исправны.
Транзисторы на видеовыходы звонятся как целые,питпние на них в норме.
Чего посоветуете?
Буду рад любым советам! |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
в поиске набери DKS
на пару дней почитать советов хватит
Добавлено 10-10-2007 20:31
сначала сброс
далее, как обычно, питание
меряй прямо на декодере
замени кварц 27МГц и его обвязку
ну и т.д. |
олежек Участник Сообщения: 1071
олежек,
Это я всё в самом начале прочёл,но ничего там не нашол.
Hinevich_OV,
Подскажи где у этой модели сброс?
Если кварц не годный,то и звука небылобы,или я ошибаюсь? |
Crisis Участник Сообщения: 318
| Crisis писал: | LG
На некоторых моделях LG - удержание кнопки "CTOP".
"Стоп" нужно жать только когда на дисплее надпись "NO DISC".
Это не помогло! |
Это или должно было помоч или это | URI писал: | | Транзисторы на видеовыходы звонятся как целые,питпние на них в норме. | не соответствует действительности. Да, стоп нужно держать более 10 сек. |
1. меряем питание декодера
должно быть НЕ МЕНЕЕ 3.3В и 2.1В
2. смотрим осциллом видеосигнал на 110 ноге декодера
3. если сигнал есть, кратковременно подаём его прямо со 110 ноги через кондёр на видеовход телевизора
видим более-менее нормальную картинку? зашибись , отключаем его от телевизора и идём к пункту 4.
не видим картинку? делам | Цитата: | | стоп нужно держать более 10 сек. |
опять не видим картинку? хреново! Чешем репу...
тут я-бы для верности почистил eeprom, выставил опции и в случае неудачи, поменял декодер.
4. если картинку с декодера видим - отслеживаем её вплоть до разъёма
никаких особых видеобуферов там нет
проверяем исправность ZD04 и Q612
если они исправны, все дорожки и пистоны целы, то сигнал просто ОБЯЗАН быть. |
Всем спасибо, стоп подольше подержал и  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2430
Тему закрыть не забудь... |
