космос Предупреждений: 1 Сообщения: 37
LG-DKS-5600, микросхема в БП G0606LOP, помогите не могу запустить БП,заменил микросхему,заменил пробитый стабилитрон D101 Z22v, питание на 7ножку поступает порядка 10вольт, проверил всю обвязку, менял литы, оптопару, TL431,проверил на короткое коротыши во вторичке, коротышей нет, микросхему менял два раза, не могу никак разобраться , может микросхема не подходит, подскажите если кто с талкивался с таким БП, заранее благодарен! |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
это чё за новая м/сх такая?
насколько я помню, там всегда стояла 2B0565
В этом БП в первичке деталей-то две с половиной штуки.
Если нет попыток запуска, то вторичка скорее всего ни причём.
Обязательно проверь R109, R110 и R107
затем ZD102 и С110
и цепь питания D104, R112
если м/сх и транс точно исправны, то попытки запуска должны быть
тогда уже смотри вторичку |
kortez Участник Сообщения: 404
Как-то трахался с подобным аппаратом (вернее модель другая была, но блок питания один в один) После замены микросхемы блока питания, БП начинал работать, но работал недолго от 15 минут до часа. Затем пропадала генерация. Проверяю весь БП - всё целое - меняю опять микросхему - так же работает а потом опять пропадает генерация. Оказалось, неисправен импульсный трансформатор (вычислил заменой). |
отпаял вторую ножку у микросхемы 2В0565 и померил цифровиком на корпус , показало 120 ом , это норма или миаросхеме хана ? |
космос, я же писал выше, из-за неисправного трансформатора выходила из строя микросхема блока питания. У тебя есть возможность проверить импульсный трансформатор? Желательно заменой  |
Kortez,ты прав кроме транса там уже нечего проверять, но такого транса не найти, поставил другой БП,добавил 8v и-27v, подвел все напряжения по схеме, а DVD могила, даже индикации нет, два дня с ним за зря провозился , наверно при замыкании в трансе еще что то посерьезней полетело, решил не тратить больше время за зря на этот DVD, закроем тему |
| космос писал: | | индикации нет |
скорее всего фронтальный контроллер вылетел
вполне возможно, что дефекты связаны между собой.
| космос писал: | | закроем тему |
хозяин-барин |
