LG DKS-5000 Проблема с загрузкой, переросшая в невключение
Список форумов » DVD
Морозик
07-07-2007 19:55
Привет, всем. одобряю
Приходилось раньше чинить этот аппарат, но в одном случае менялся пассик, в другом шестеренки ставились на место, а сейчас
при включении питания рабочего режима, просто выбрасывает лоток.
При этом двигатель загрузки некоторое время продолжает крутиться.
Вручную концевиками остановить не удается. Концевые выключатели проверил. При загрузке вручную и последующим включением питания есть момент смены направленния вращения
двигателя загрузки.. Но в итоге все то же. ERROR !!!!!
олежек
07-07-2007 21:25
А сейчас они правильно стоят? Двигатель вращения стола жив?
tranz
07-07-2007 22:19
Если не реагирует на концевик, то скорее всего драйвер,
Морозик
07-07-2007 22:26
олежек писал:
Подаю на движок напругу +.- внешнюю и отрабатывается загрузка выгрузка.А вот на двигатель вращения лотка не обращал внимание
el-service
07-07-2007 22:31
Морозик,
В некоторых аппаратах подобное происходит при неисправном двигателе вращения диска.
олежек
08-07-2007 10:07
В энциклопедии ремонта есть файл Механика нового образца.rar, установи шестерни, как там указано и всё станет гораздо проще.
Морозик
11-07-2007 22:34
Поставил шестеренки, включил в сеть, горит зеленый огонек, типа ON но дисплей не светится. Ничего не крутится, на кнопки реакции нет.
Напряжения +/- 8 и 5 вольт имеют место, +3.3 вольта есть.Шлейфы прозвонил..
Hinevich_OV
12-07-2007 08:09
Морозик, может конечно банально, но тем не менее:
Шлейфы все подключены?
Если подключены, то правильно-ли?
При включении, на шинах данных флэш какое-нить движение есть?
Питания точно ВСЕ есть? Мерять желательно непосредственно на декодере и пр м/схемах.
Шлейф на фронтальную плату проверен?
С полностью отключенной декой аппарат тоже не включается?
Короче, чудес не бывает.
Наверняка что-то не подключил или выдернул, пока с механикой копался.
олежек
12-07-2007 10:18
Морозик, Плоский кабель в тканевой изоляции не симметричный и вставлять его любым концом нельзя.
Список форумов » DVD » LG DKS-5000 Проблема с загрузкой, переросшая в невключение
  • LG DKS-5000 Проблема с загрузкой
  • Samsung DVD K100 проблема с загрузкой
  • Проблема с загрузкой автоCD Mystery MCD-578MP
  • DVD+VHS Funai 5000 rus
  • LG DKS 5000 Сбита механика
