[ Тема закрыта ] LG DKE574XB глюки
Список форумов » DVD
hak
27-11-2007 10:20
С некоторых пор начал самопроизвольно включаться и выключаться. Все напряжения на выходе БП в норме (правда есть одна непонятка - в дежурном режиме на одном из выходов вместо 3,3в имеется 2,6в, а при переходе в рабочий режим поднимается до 3,3в - может это так и надо?). Второй момент - если отключить переднюю панель с кнопками управления, ИК-приемником и индикатором то глюки не проявляются. Схема отсутствует. Может кто нибудь помочь?
Васисуалий
27-11-2007 10:33
hak, а чем помочь то? Берешь в руки паяло и меняешь кондеры по выходу БП. Особенно, а чаще всего и все, что нужно, поменять кондер по самому низкому выходному напряжению (обычно 3.3 или 5 вольт) Кондер надо поставить как можно более качественный и обязательно новый. Лучше всего "ЛОВ ЕСР" (длинный такой карандаш).
Или совет номер два. Опять же берешь в руки паяло иеняешь кнопку на мордочке, ту что ПОВЕР ОН\ОФФ.
Один из вариантов должен тебе помочь процентов на девяноста девять. Остальной процент обсждаем по правилам, т.е. после описания состава аппарата... Удачи! улыбка
k_i
27-11-2007 13:16
hak.Меняй SW901,а вообще эту тему уже обсуждали и не раз.Удачи.
vitaly-lg
27-11-2007 16:56
Точно меняй кнопку!НЕ ПРОВЕРЯЙ,А МЕНЯЙ!!!
hak
28-11-2007 10:26
Если бы все так просто! Менял я ее еще до того как создал тему в форуме. Результат тот же.
Hinevich_OV
28-11-2007 10:36
hak, тогда меняй декодер
*Stranger*
28-11-2007 12:53
транзистор на включение в блоке питания (по одной из цепей 3.3 в) менял ?
SERDJO
Гость 85.249.*.*
03-12-2007 08:35
часто глючит IC901 на морде!
hak
05-12-2007 17:33
В натуре оказалась кнопка нерабочая!!!
AVICom
05-12-2007 19:40
hak писал:
hak писал:
Ну так кто Спец!!??
Ты ещё скажи что кропка не та была или не на том аппарате, или зелёные человечики её втихаря подменили на дохлую... голливудская улыбка голливудская улыбка
tverr
18-01-2008 18:44
k_i писал:
Менять кнопки лучше ВСЕ!
GRAYD
18-01-2008 19:35
tverr писал:
Зачем все? Поменяй дохлую. В будующем будет возможность заработать еще денюшку. улыбка
tverr
18-01-2008 19:39
GRAYD писал:
Надо делать хорошо !
AVICom
18-01-2008 21:36
tverr писал:
... делать хорошо не только клиенту но и сеьбя любимого не забывать... голливудская улыбка
Список форумов » DVD » LG DKE574XB глюки
  • DVD LG DKE574XB
  • DVD LG DKE574XB перезапускается.
  • dvd lg dke574xb не работает привод
  • LG - DKE574XB, не читает mp3 на дисках
  • DVD LG DKE574XB взорвалась микросхема БП
