wuk-liss Новичок Сообщения: 14
Состав шасси ali m3355,m12l64164,26lv800ttc-70,a21sc,ip4504. Пришел с таким дефектом:при включении на дисплее последовательно HELLO-LOAD-NO DISK.На команду OPEN откликается только дисплей лоток не выезжает если вэто время снять и поставить тутже на место 5pin овый разьём (двиг и sw open-glose)то лоток иногда выезжает Если загрузить диск нормально считывает.На табло значек плей тип диска и нули счетчика Воспроизведения нет.Затем моргает дисплей опять загрузка опять плей и нули .Заставки нет .Блок питания в норме -3.32-5.2-1.79-12.2 --27.На проц 3.27.Шибко не проседает Движки проверял конечники тоже.Смущает напряжение на шинах EEPROM на 5-1.3 на6 -5.1.На форумах читал -мой дефект один в один .Там клиент не дождался забрал аппарат и выкинул его в урну у крыльца СЦ.Но этоже не наш метод? |
sidor52 Участник Сообщения: 475
| wuk-liss писал: | | Если загрузить диск нормально считывает |
В смысле на табло счётчик показывает время воспроизведения а по выходу видео составляющей нет?
| wuk-liss писал: | | Затем моргает дисплей |
Это скорей всего прыгает напруга.Двигатели менять надо а не проверять.
| wuk-liss писал: | | то лоток иногда выезжает |
А заежает нормально без фокусов? |
Лоток заезжает нормально .Большой просадки напруги нет .Драйвер-чуть теплый.Видео нет ни на одном выходе.Дисплей моргает во время перехода с плей на лоад как бы подтормаживает.Движки разбирал и чистил .Видит диск нормально .Воспроизведение не начинается затем снова грузит и тд.При этом CD и DVD определяет нормально |
Лоток делает хоть попытку "выехать" (лазер опускается) или при команде опен -всё мёртво.
| wuk-liss писал: | | Движки разбирал и чистил |
Попробуй всё таки заменить двигатели шпинделя и следяший.
| wuk-liss писал: | | Видит диск нормально .Воспроизведение не начинается затем снова грузит и тд |
Обычно это дефекты связаные с двигателями,лазер, шлейф.Лазер и шлейф надобы тоже поткинуть на проверку заведомо
исправные.Блин что-то у тебя всё сразу поломалось.
С этим проциком пока не работал но попробуй поставить чистую еепром (24С...) ,может видео появится ,если изменений
не будет ищи раскладку на проц ,посмотри с процика есть ли выход.
На Pb ,Pr ,Y тоже ничего нет?
В некоторых двд есть построение загрузки и выгрузки на четырёх транзисторах , у меня был подобный случай плохо
выежал лоток - проблема оказалась в одном из транзисторов ,хотя по прибору он целый.Так что обрати внимание на них если
у тебя такое же схемное построение. |
Движок лотка -прямо в драйвер Когда OPEN на табло на шине опен у прца и драйвера изменений нет.Если на неё 3в,то лоток выходит нормально. Я всетаки думаю что дело в eeprom уж больно разные напряжения на шинах(по аналогии с тв).Стартанет ли с чистой еепр?В планаре уменя нет попробую прирулить дип. |
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 602
| wuk-liss писал: | | Стартанет ли с чистой еепр? |
Нет. |
zxbor1 Участник Сообщения: 287
Как - то раз конечники (open - close) между собой звонились черти что творил.
Если обрываеся движок SP( у Xoro например) лоток не заезжает (Ине въезжает) ,так-же резистор.(нет сигнала останова диска).
Тупо поменяй их.
Есть вероятность и полудохлого контроллера OSD-KEY .
может и ЕЕпр ? |
YuriV Участник Сообщения: 333
С чистой EEPROM стартанет, проверено, потом опции выставить . При слете ее содержимого в этих аппаратах на чипе ALI творятся странные вещи... |
Дефектна -EEPROM/24c04/ Замена на чистую решила все проблемы.Спасибо всем.Удачи! |
