lg dk768s звук скрепение и бульканье
Список форумов » DVD
rus79
02-01-2008 07:02
Здравствуйте dvd lg dk768s процессор MT1389FE проблема звук есть, но одно скрепение и бульканье что может быть Спасибо.
Игорь$
02-01-2008 09:58
Если бульканье по звуку, то напиши на каких именно дисках такое происходит.На всех или на самописных?
У меня тоже было бульканье на самописных дисках с разной скоростью записи более 128Kb/s. А ещё могут такое давать выходные транзисторы, которые стоят на выходе звука(mute). Нужно их выпаять и результат проявится.
ghost_13
02-01-2008 12:15
rus79 на плате аудио процесор естъ
madera
02-01-2008 12:48
Я думаю, для начала надо взять осциллограф и просмотреть прохождение сигнала, попытаться определить в какой именно части схемы появляется искажение и каков его характер. У меня подобная картина была из-за отсутствия напряжения питания минус 12 в.
DODESHKA
02-01-2008 12:53
Пробуйте 'RESET' !!!
rus79
02-01-2008 14:32
бульканье на всех дисках ,cсостав EM638165TS-6G,MT1389FE,29LV160CTTC-70G какой из них audio.проц незнаю как сделать reset и что являлось конкретной причиной отсуцтвия (-12в)(подробно если можно) пробовать буду абсолютно все варианты dvd проработал 1день новый?
ghost_13
02-01-2008 14:54
rus79 аудио процесор или аудио конвертор (DAC) к примеру DA1132 http://monitor.net.ru/forum/da1132-download-15057.html 2 аудио канала
или DA1196 http://monitor.net.ru/forum/da1196-download-4689.html 5.1 аудио канала .
RESET смотри инструкцию пользователя
Добавлено 02-01-2008 15:05
rus79 а может етот CS4344 http://monitor.net.ru/forum/cs4344-download-15059.html
rus79
02-01-2008 15:09
перечисленных в данной модели нет,есть еще 1692( сверху цифры 723и спереди логотип .\\,т.е.\\723 и снизу 1692),
s24cs0
2arg5,и
4580m
-E1
723r76.
ghost_13
02-01-2008 15:22
rus79 а фотку MPEG боард можеш валожить
rus79
02-01-2008 15:43
вот
  1.rar  200,5 КБ  Скачано: 58 раз(а)
ghost_13
02-01-2008 15:48
rus79 спасибо за фото , схему хочеш подшучивать, дразнить
rus79
02-01-2008 15:49
если монжно.
Добавлено 02-01-2008 15:57
а про reset инструкцию пользователя рядом нет, мож подскажите.
ghost_13
02-01-2008 16:13
rus79 схему LG DVD DVX276 http://monitor.net.ru/forum/lg-dvd-dvx276-download-15061.html имя не то ,но схема таже подшучивать, дразнить
rus79
02-01-2008 16:20
ghost13 за схемку спасибо
ghost_13
02-01-2008 16:25
Мир, Дружба, Жвачка мог помог подшучивать, дразнить
rus79
02-01-2008 16:32
попробовал убрать транзисторы выходные (mute) q702,705 тоже бульканье ,какие мысли?
Добавлено 02-01-2008 16:43
как сделать reset?
ghost_13
02-01-2008 16:49
пробуи на входе 4580 аудио сигнал хорошии или нет, питание на 4580 Нет
rus79
02-01-2008 16:49
и должен ли грется проц что палец с трудом терпит?
Добавлено 02-01-2008 16:54
на входе 4580 тоже бульканье
, питание 12,32
ghost_13
02-01-2008 17:03
а скрепение на входе 4580 есть
rus79
02-01-2008 17:04
да сигнал аналогичен выходу без усиления соответственно.
Добавлено 02-01-2008 17:05
не ужели хана MT1389FE сигналы ar,al идут с 184,186 ноги на входы 4580
ghost_13
02-01-2008 17:15
попробуи стереть 24c021 с FF, или смена dump flash памяти ну процесор как краинеи мерои . К сожалении DAC внутри в него проблема или софтуернои или хардуернои гы-гы
rus79
02-01-2008 17:24
вопрос как все это сделать подробнее- стереть 24c021 с FF,смена dump.
ghost_13
02-01-2008 17:36
Нет хорошии вопрос 1-нужен програматор за 24C021...2--приставка к MTKTool .....3--dump flash-памяти за модель LG DVD DK768S . подмигивание .Если нету ищи мастерскую у которую есть
rus79
02-01-2008 17:43
спасибо подшучивать, дразнить
олежек
02-01-2008 19:51
rus79, про гарантийный срок когда-нибудь слышал?
http://service.lg.ru/index.html?MODE=2&SN1COUNTRYID=222&SHOWRE ...
rus79
03-01-2008 03:18
конечно а ты что думал?
бывают обстоятельства (к примеру подарок),а производит как я узнал завод"ОКЕАН"(уссурийск)
KORSAK
05-01-2008 23:55
Проверяй все питания 3,3 вольта ,приходящие с БП(по памяти- их три).На какой-то из них питание будет в небольших пределах дергаться.Проверяй на плате декодера после разьема.
genam
06-01-2008 19:08
Проверь питание ядра 1,8в, возможно сразу и перегрев уйдет улыбка
Список форумов » DVD » lg dk768s звук скрепение и бульканье
  • Elenberg HT-115, - звук только в L и R в других каналах звук
  • Звук ODEON DVP-100.
  • XORO HSD 400 PRO звук
  • BBK 939S Звук с зажатыми ВЧ
  • BBK DK1004S-отсутствует звук
