LG DK466B не читает вторую сторону диска
Список форумов » DVD
Stelt
11-12-2007 22:03
Всем привет!
Вообщем проблема такая:
DVD LG DK466B - ALIM3355 A1, IP4504AL, 26LV800TTC-70.
Пришёл изначально с дефектом не читает диски.Проблема стандартная- двигло шпинделя.
Двигатель не менял, промыл, прочитстил.Диски стал видеть, читает, но читает только одну сторону на двухсторонних дисках шок
Одну сторону читает без проблем, вне зависимости от кол-ва записаных фильмов, ставишь вторую сторону- ошибка диска.Одностороние диски читает, из всех поставленных двухстороних прочитал только пару штук на пару десятков.На парочке дисков выдал на экране TV "стоп", на остальных просто "Проверьте диск".
Больше никаких действий не предпринимал, решил спросить совета- такого не встречалось ещё в моей практике недовольство, огорчение
Кто знает, или встречал такой дефект, просьба подсказать в каком направление рыть...
KVI
11-12-2007 22:12
Рыть в направлении лицензионных дисков. И не забивать себе голову.
Кто хочет смотреть пиратские - пусть купят ВВК.
олежек
11-12-2007 22:44
Stelt писал:
Я бы начал со сброса.
Stelt
11-12-2007 23:03
KVI, дело не в этом улыбка Аппарат моего друга, у него были проблемы, но только с одним диском- все остальные читал без проблем...
олежек, а как это сделать?в стандартом меню сброса не нашёл, а как по другому инфы нету... недовольство, огорчение
tverr
11-12-2007 23:19
Я с начала поменял бы BASE ASSEMBLY а потом (если не пошло) MAIN PCB...
masterTV
Гость 80.81.*.*
11-12-2007 23:22
Stelt, а двухслойные читает ???
Stelt
12-12-2007 00:03
masterTV, дык на них не написано двухслойные они или нет... :pПиратское всё ведь улыбка
Не читает любые двухстороние, не зависимо от кол-ва фильмов на стороне.
andr-60
Гость 217.118.*.*
12-12-2007 00:04
У меня такая проблема была, но с другим аппаратом . ( был DAEWOO DV 710 ) - там потребовалось тщательно отрегулировать высоту стола . Советую попробовать
tverr
12-12-2007 00:13
andr-60, Методом регулировки не поделитесь?
andr-60
Гость 217.118.*.*
12-12-2007 00:21
Поделимся . Смотря как движок меняли - с тарелкой или без. А еще там 2 винта было - где голова садиться на привод . вот их покрутить надо . Точно не помню - какая там механика в Вашей лыжине, но наверняка что то похожее там есть
Stelt
12-12-2007 00:25
andr-60, а причём здесь регулировка?Всё ведь работало...Ладно если бы я движок менял и стол с двигла на двигло ставил.Да и то, если стол не выставлен, то и не читало бы. улыбка
Был бы клиент ещё можно было под сомнения поставить его доводы, что всё работало.А тут друган(причём очень хороший друган), а он врать не будет.Так что регулировка тут ни причём. улыбка
tverr, а про регулировку было написано, посморти через посик.
P.S. извиняюсь за флуд подшучивать, дразнить
tverr
12-12-2007 00:29
Stelt, Да стебаюсь я просто
Сам ответил... улыбка
Stelt
12-12-2007 00:35
tverr, улыбка
andr-60
Гость 217.118.*.*
12-12-2007 00:37
Stelt, у меня тот аппарат был от клиента, но от клиента очень хорошего . проверенного - он врать тоже не стал бы .
Насчет стола я и сам удивился, но реально помогло
Stelt
12-12-2007 01:03
andr-60, как регулировал? у меня стол- рама на трёх болтах, на ней двигло на двух болтиках крепется.Как юстировал на таком крепеже?
И всё-таки остаётся вопрос- почему он оолько одну сторону видит?
Добавлено 12-12-2007 02:18
пробовал по всякому стол ставить, конечно на глаз, результат пока нулевой недовольство, огорчение
олежек
12-12-2007 08:51
Stelt писал:
а как это сделать?
После сообщения no disc зайди в setup выбери tv aspect, поставь курсор на 16:9 и набери 1397139 enter. Увидишь таблицу, можешь сохранить на память опшен коды. Ещё раз enter.
Stelt писал:
Мне почему-т о кажется, что в такое время, 02:18, другого результата и не добится.
Stelt
12-12-2007 09:25
олежек, голливудская улыбка по поводу времени и результата в самую точку голливудская улыбка
Спасибо за совет одобряю , сегодня вечерком попробую( аппарат то дома улыбка )
masterTV
Гость 80.81.*.*
12-12-2007 09:47
Stelt писал:
все DVD диски с объёмом более 4,7Гб - двухслойные....
если их не читает, значит оптика навернулась.... но скорее всего ты движок криво поставил - отрегулируй правильное положение оптики относительно диска... и двигатель не чистить надо, а менять !!!
олежек
12-12-2007 12:57
masterTV, а про двухсторонние диски слыхал?
Stelt, если сброс не поможет, в состоянии no disc подержи нажатой 10 cек кнопку pause, при каждом нажатии переключается PAL - NTSC - AUTO. Тебе нужно попасть в авто.
masterTV
Гость 90.189.*.*
12-12-2007 13:06
олежек, причём тут "PAL - NTSC - AUTO. Тебе нужно попасть в авто." ты ещё регион посоветуй сменить.... помираю со смеху!
олежек
12-12-2007 13:09
При том что стороны диска записаны в разных системах.
masterTV
Гость 80.81.*.*
12-12-2007 13:26
олежек, даже если стороны диска записаны в разных системах - чтение и картинка соответственно будет !!!
Hinevich_OV
12-12-2007 14:38
masterTV писал:
не факт
правда это касалось ранних моделей
здесь случай другой
на самом деле такой дефект имеет место быть улыбка
долго не мог понять, с чем это связано, но присмотревшись к двухсторонним дискам, заметил, что на одной стороне есть как-бы плёночка
и получается, что при установке на разные стороны, высота между диском и линзой разная.
устраняется дефект, либо подборкой pickup, либо тонкой настройкой высоты стола, либо кардинально - заменой деки улыбка
andr-60
Гость 62.33.*.*
12-12-2007 14:39
Stelt писал:
Я тоже на глаз делал.
а крепеж разный . Я ж сказал - аппарат другой был
*Stranger*
12-12-2007 17:50
вы где такую траву нарыли ? Вы вообще твёрдо уверены что диски двухстороннии ?
Hinevich_OV
12-12-2007 18:44
забыл уточнить, что плёнка не на всём диске а как-бы кольцо в месте прижима
Stelt
12-12-2007 19:17
олежек, не прокатило.Пробовал и сброс делать и систему менять.Всё тоже самое к сожалению недовольство, огорчение
Ну что ж остаётся вариант стол юстировать- сегодня буду сидеть подбирать высоту стола улыбка.
pelMAN
мордвин
12-12-2007 20:00
лучше поменять лаз. головку всборе с двиг. и голову не забивать. на LG такая 4,5$ стоит.
Stelt
13-12-2007 22:34
Всё, победил! улыбка
Да , действительно был неправильно выставлен стол.Пришлось конечно попариться немного, но выставил улыбка, аппарат всё-таки запустил.
Всем спасибо за помощь и советы! улыбка одобряю Пьем пиво
andr-60
Гость 62.33.*.*
14-12-2007 14:07
Stelt писал:
А ты еще надо мной смеялся. Я ж сам над этим долбался .
Не стоит благодарности
Stelt
14-12-2007 22:10
andr-60, да не смеялся я......ты если что извини.. подшучивать, дразнить улыбка
umvin
15-12-2007 23:30
Смешная тема...
Надо то было чуть покрутить туда-сюда дальний от шпинделя регулировочный винт. Редко другие приходится трогать. Вообще - все почему-то страшно боятся юстировки "на глазок". Дело-то не сложное после небольшой тренировки...
Я не один десяток гарантийных аппаратов с такой проблемой настроил, когда приводов не было в наличии, чтоб не ждать поступления. Крутнул, да и отправил апарат...
Список форумов » DVD » LG DK466B не читает вторую сторону диска
  • BBK DK1200s не читает конец диска
  • DVD AKAI DV-P4760KDSM не читает конец диска
  • HYUNDAI H-DVD5010 не читает фильмы в конце диска
  • ORION DVD-833- голова едет не в ту сторону!!!!!
  • DVD VITEK VT-4004 крутит диск в обратную сторону
