LG DGK777 Блок питания
Список форумов » DVD
iamalex
18-08-2008 14:46
Проц MT1389FE
ОЗУ EM638165TS
Флеш 29LV320
Память 24C02
ШИМ STR-A6259H
Поначалу ДВД не включался, заменил диод D104 (На 5 ноге микросхемы IC101 Было 9 вольт а должно быть 12). Блок питания запустился, поработал пол минуты и ДВД вырубился, ни каких напряжений блок питания не выдает, микросхема IC101 горячая. Выключил с розетки микросхема остыла блок питания завелся все работает положил на него вентелятор, чтоб охлаждал, поработал часа пол и тоже вырубился. Менял микросхему IC101, емкости С113, С114, С105, С106, деффект не устранился. Уже второй блок питания с таким деффектом.
  Без имени (1148 x 1585).gif  73,06 КБ  Скачано: 187 раз(а)
214837
18-08-2008 16:53
iamalex писал:
Посмотри С109.Стабилитроны ,надеюсь ,проверил.
Вообще аппарат после ЧЕГО? При запуске выходные напруги как?
Jek
18-08-2008 17:48
У меня было,менял D101 (можно на IN4007),а также C105,C106,хотя тестер показывает что нормальные.
AVICom
18-08-2008 20:41
iamalex,
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь заголовок и саму тему в соответствии с правилами.
214837
19-08-2008 08:19
Jek писал:
Думаю,всетаки нужно ставить более быстрый диод.
iamalex
19-08-2008 09:38
Jek писал:
Спасибо огромное поменял диод D101 пока работает. Со вторым блоком питания такое не прошло, но я емкости не менял
Jek
19-08-2008 22:11
улыбка
Список форумов » DVD » LG DGK777 Блок питания
  • LG DGK777 Как сделать backup ?
  • DVD 829 (Блок питания)
  • LG DK 477 блок питания ???
  • Блок питания DVD AEG
  • LG DV 477 Блок питания
