novik Участник Сообщения: 154
первоначально принесли с диагнозом не читает диски. Поменял PVR-502W, с широким шлейфом. CD прочитал. Но DVD никак. Головку проверил на другом аппарате- 100% рабочая.Очень не нравился мне звук, который издавал шпиндель при вращении, да и люфт руками чувствовался. Стоял CL968U, с металическим столиком и пикручен с низу. Аккуратно снял столик, померял высоту, припая к платформе обычный моторчик на 5,9 В, одел столик, приклеял его. И включил. Не читает ничего, такое впечатление, что диск не розганяется. Может там стоял на 3 В?
Хотя сколько раз ставил 5,9 вместо 3, то проблем не было. |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 605
Криво движок стал...
Прижми хорошенько, потом паяй, сам с таким столкнулся. |
YURIK_AVS Участник Сообщения: 225
Посмотри низ движка который поставил,скорее всего у тебя стоял родной с ровным дном а поставил ты с выступом по середине посмотри внимательно. |
да, действительно, поставил с выступом, но там в креплении есть под него отверстие, которое и стало дополнительным критерием для центровки. Прежде чем снять старый, я обвел его по контуру маркером |
Amors Участник Сообщения: 59
Ндя... Работая в АСЦ LG мне-бы и в голову не пришла мысль о припаивании движка... Правда есть оправдание - ставим то что присылают. Те заказали и ждемс...  |
олежек Участник Сообщения: 1214
Amors, если бы сам такое | Цитата: | | припая к платформе обычный моторчик на 5,9 В |
не видел, то подумал бы что гонево. И главное, принесли DK466B именно в тот день, когда Stelt над таким же измывался .
Извиняюсь за флуд в теме, но тот аппарат, после умельца, так и не заработал. Поставил новый мотор с планкой и всё ОК. |
bvr Участник Сообщения: 291
| novik писал: | | да и люфт руками чувствовался. |
да он и глазами виден, на оси износ в районе верхнего подшипника.
Я движок новый ставлю, маркером намечаю отверствия, сверлю бором,не глубоко пробьешь провод,
болты резьбу нарезают сами. Но чтобы припаять, а что внутри движка с пласмассой
будет, там же нижний упорный подшипник пластик. |
