При попытке считывания прошивки MTK Tol, процесс доходит только до 84%,
866-870 КБ. На индикаторе пишет LOAD DISK, и начинает проверять диск.
MTK Tol при этом останавливается и стоит.
Flash определяется правильно FUJITSU(MBM29LV800TA/E).
Все странности от какагото незнания. LG попался первый раз, хотелось снять прошивку.
MTK Tol считывает ровно 1 мин 22 сек, при уменьшении скорости со 115200 до 57600 считывает
до 42%.
или отпаиваем ресет от проца(управления), или вешаем его, например пальцем по кварцу и только потом читаем пишем, другого способа нет,
здесь центральный проц если невидит МТ автоматичиски его ресетит вот и получяются 42 или 84%
