LG DC366 "Disk Err." на DVD-дисках, MP-3 читает.
Список форумов » DVD
obnora
24-04-2008 20:22
двойка LG DC366: MT1379; L/H PVR-502W; драйвер LA6560; шпиндель CL968U.
исходное состояние- как в заголовке темы; возраст 4года; владельцы жуткие курильщики; со слов владельца:" то читает, то нет".
Начал с чистки верхней линзы, хотя внешне все пристойно. Аппарат опознал DVD, читает первый фильм с остановками и пропаданием звука.
Решил поменять L/H, заменил на PVR-502W/23P, все осталось по-старому: на краю диска фильм читается, а ближе к центру- остановки видео и пропадание звука.
Вызвало сомнение исправность мотора шпинделя ( посторонние шумы и вибрация при ручной раскрутке, видимый люфт верхнего подшипника скольжения). Способ крепления мотора- нижний, на доп.
плиту. С плитой мотора не нашлось, пришлось переносить старую.
После замены на БУ мотор (без люфта) того же типа, сначала аппарат раскручивал, но не опознавал диски (даже МР-3), писал Disk Err. Похоже, я сбил юстировку шпинделя, как восстановить не знаю,
кто-нибудь располагает методикой?
А теперь диск даже не раскручивается, дергается пару раз и то же сообщение об ошибке диска. Драйвер греется с обеими моторами так, что палец не терпит.
P.S. Питание, конечно, проверил в начале, отклонений не вижу ни по номиналу, ни по проседаниям.
Hinevich_OV
25-04-2008 06:20
obnora, судя по всему, выход из положения - только замена траверзы в сборе.
моторы и до твоего вмешательства были полусдохшие, а теперь и ты ещё "отъюстировал" до того, что аппарат в принципе диски перестал видеть.
ищи деку
bvr
25-04-2008 08:09
obnora писал:
Ты пробовал этот мотор перед установкой от блока питания крутнуть,
у них не только подшипник разбивает, но и щетки с коллектором изнашиваются коротят. Проверяй или меняй движок и последовательно с
ним резистор смотри мог подгореть. А методика, если не трогал направляющие, высота шпинделя и все.
igor-osa
25-04-2008 10:22
полностью согласен с Hinevich_OV,
АНАТОЛИЙ О
25-04-2008 11:33
что нельзя сделать вывод?
megavolt
25-04-2008 12:50
obnora, можно отрегулировать делал пару раз еслт глазомер хороший то пробуй вставь диск и смотри горизонтально с четырех сторон чтобы диск встал к головке ровно со всех сторон
obnora
25-04-2008 17:20
АНАТОЛИЙ О вывод о неисправности моторов? так подставлял 3 разных, и со всеми драйвер греется. Об этом многие на форуме пишут, даже радиатор советуют ставить, но, думаю, это
не поможет: тут все греется и самого начала. Допускаю, что могу быть не прав.
megavolt спасибо за совет, на плите мотор крепится двумя винтами диаметром около 1 мм, подвижки возможны самые минимальные, вот уж не думал, что они столь существенны и менять желательно мотор вместе с плитой...
GRAYD
25-04-2008 17:43
obnora писал:
Так вот в этих траверсах под этими винтиками бывают мелкие фторопластовые шайбы - удаление ведет к нечитаемости дисков, сам обжигался. Послушай совета Hinevich_OV, меняй все в сборе.
werus
Кинолог
26-04-2008 19:30
Да можно отрегулировать, первый раз столкнулся, так весь день с ним просидел, пока все вывел, так что пробуй....так как если долго мучится, что нибудь получится... улыбка
Santei
26-04-2008 22:44
Да чтобы получилось, надо быть уверенным в том ,что вся проблемма в юстировке.Для этого хотябы следует установить новый двигатель,но скорее всего всё закончится советом Hinevich_OV, .
obnora
27-04-2008 18:39
из последнего состояния (см. начало) стоило только беличьей кисточкой, смоченной в спирте, почистить линзу, как диски стали раскручиваться, правда двд-диски на режим чтения не выходят, но это подсказало мне, что, возможно, не хватает мощности лазера. Хотел уж было крутить потенциометр (который из двух?), но решил вначале попробовать еще одну головку того же типа с рабочего аппарата, и о чудо! Все запело и заиграло! Решил оставить эту здесь, а ту поставить на ее место, где шпиндель с плиты не снимался, и опять чудо: здесь она работает!
Ну какие предположительные выводы можно сделать: 1).По мере износа шпинделя возрастают требования к мощности и фокусировке лазера, особенно в начале диска.
Может и всего-то и надо было потенцем чуть добавить тока, но не догадался , да и не сторонник я их крутить, а выходит надо осваивать, поскольку новая голова "не пошла".
2).Юстировка центра шпинделя относительно лазера не так критична, как можно себе представить. Движок на замену можно устанавливать на старую плиту (я ничего специально не юстировал, все пошло сразу).
олежек
27-04-2008 21:05
1. Необходимо применять качественные комплектующие. При ремонте методом "подкидывания" узлов необходимо быть уверенным в их полной исправности.
2. Никакие потенциометры крутить не нужно - всё уже накручено производителем. Если есть сомнения в производителе см. пункт 1
3. Движок на замену действительно можно устанавливать на старую плиту и в 99% случаев ничего юстировать не придётся. А если придётся,то
werus писал:
Список форумов » DVD » LG DC366 "Disk Err." на DVD-дисках, MP-3 читает.
  • Yamaha DVD-S520 "No disk"
  • PANASONIC SA-HT70 "DISK TAKE OUT"
  • DVD Elenberg ht-410 на дисплее "disk" и все.
  • LG LH-CK6530 читает "балванки", НЕ читает лицензио
  • "Левый" Sony DVD-1618 читает не все диски...
