LG ct29m60ve шассси mc-022a не пускает в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
sasha-aa
24-10-2007 15:46
Проблема в следующем умер VCT 3804,удалось достать бу,но для корейского аппарата(NTSС,60гц,BG.OSD корея)хотелось бы переключить на PAL.50гц DK . He могу войти в сервис St-by(выкл)>красн.-зелён.-жёлт.-синий-ОК> St-by(вкл). Так в мануале,пробывал подать команду с RC-5 Замыканием 1и11ноги не проходит .Кнопка ОК на передней панели с этим процессором не работает и остальные перепутанны .Шасси не часто встречающееся .Подскажите кто в курсе.
ШЕФ3
24-10-2007 19:28
Попробуй удерживать OK на TV и ПДУ или так же MENU более 20сек. Удачи.
sasha-aa
24-10-2007 20:57
Кнопка ОК на передней панели с этим процессором не работает и остальные перепутанны .Вероятно в Service mode стоит установка для 4х кнопок ,а на панели их 6 .Что тогда значит St-by(выкл)>красн.-зелён.-жёлт.-синий-ОК> St-by(вкл). так в мануале
ШЕФ3
24-10-2007 21:47
Что- то про цветные кнопки я не в курсе шок , попробую на досуге, а прошивкой манипулировть не пробывал?
sasha-aa
25-10-2007 08:48
Прошивки заливал разные (какие нашел именно от этого аппарата)Пробовал включать с чистой 24с16 и во все без неё.В ней похоже хранятся настройки на каналы и результаты геометрии.Всё остальное в кристале VCT38**.Если надо могу выложить кусок мануала с сервисом.
ШЕФ3
25-10-2007 10:39
Да нет у меня с LG проблем - авторизация Супер , а в кристале действительно много чего зашито.
sasha-aa
25-10-2007 11:05
Ну если так "Да нет у меня с LG проблем - авторизация " может VCT 3804 для россии есть?
ШЕФ3
25-10-2007 13:41
Заказать не проблема, напиши парт/номер, или модель точную до каждого дефиса .Посмотрю сколько стоит от производителя, а у вас что нет АСЦ?
sasha-aa
25-10-2007 19:56
Дело в том что у официального представителя их нет более полугода.Склад в Москве один на все АСЦ и процессор который мне достался один из последних (для внутреннего "корейского" рынка). Как говорится кто неуспел тот опоздал поэтому и заморачиваюсь. вот парт номера:0ICTMMN004B ,0ICTMMN006B ,0ICTMMN015A,
ШЕФ3
26-10-2007 17:05
Чё то "eic" сегодня молчит, завтро попробую. А с сервисного ПДУ пробывал?
sasha-aa
26-10-2007 18:47
C сервисного не пробывал т.к. его нет, и судя по мануалу нужен штатный.
Morris
27-10-2007 02:37
sasha-aa писал:
0ICTMMN004B это VCT3843B (у ЛГ в наличии есть)
0ICTMMN006B это VCT3834B , в наличии нет, замена на 0IZZVC0036B
0ICTMMN015A это правильный партнамбер для твоей модели, только у ЛГ в наличии нет, замены нет
sasha-aa
27-10-2007 19:59
Ну а все же как в сервис войти?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » LG ct29m60ve шассси mc-022a не пускает в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Thomson 29DC850KG шассси ITC222 вход в сервис
  • LG шасси MC-022A как войти в сервис.
  • сервис для JVC AV-29VS524AT
  • LG RZ-29FB51RX сервис??
  • 11AK52B6 - сервис.
