LG CT25K90VE шасси MC022A Замена проца VCT3804B D6.
Список форумов » Телевизоры
Alecsandr
04-09-2007 12:12
Привет Уважаемая Конфа.Сдох проц VCT3804B D6 3314.66 LC F 118444001 .Привезли VCT3804B D6 3051.61 LC F 115586.000 . Растр пошел.Но проблема что при настройке на канал бегут кадры ,не могу сменить язык( в меню какието ироглефы).Память робовал ставить чистую и с другой прошивкой тоже самое .Может кто сталкивался???
status DNA
04-09-2007 14:46
В нижней строке проца должна быть указана версия , типа 0ICTMMN015A или 0ICTMMN014A. У тебя что написано в старом и новом проце?
Scorpion
04-09-2007 15:24
Alecsandr, возможно не тот проц!
Alecsandr
05-09-2007 06:08
На старом 0ICTMMN014A на новом 0ICTMMN010A.
status DNA
05-09-2007 06:40
Процы разные это однозначно.
0ICTMMN010A. - это буржуйская версия, поэтому в меню каракули. Надо искать родной.
ФАРТ
05-09-2007 07:08
Alecsandr, с МС-022 давно не работал, поэтому в качестве предположений, которые, возможно, не мешало бы проверить:
- Иероглифы - это иероглифы, или "кракозябры"?
- У тебя при инициализации включается изначально NTSC-60.
В даташите "In case of NTSC only model ,..." Так что вариантов маловато. Попробуй четвертый опционный байт включить "0". Может тогда яснее что станет.
Scorpion
05-09-2007 13:48
Разные процы полюбому!!! недовольство, огорчение
Алексий 1967
07-09-2007 23:00
Лично с данным шасси не знаком,но по анологии с МС-019 там подходят многие процы,а регулировки легко рулятся в сервисе.
Список форумов » Телевизоры » LG CT25K90VE шасси MC022A Замена проца VCT3804B D6.
  • DAEWOO шасси CP-320 замена проца.
  • Thomson 15MH182KG на шасси ТХ 807 ,замена проца.
  • Samsung cs-14c8tr шасси ks-1a замена проца
  • Polar 54ctv3068 шасси М28 замена проца
  • Samsung шасси S56A. Замена проца
