JY Участник Сообщения: 165
Шасси MC-007A ,процессор SDA5555. Есть OSD, управляется, есть звук с раннее настроенных каналов и при этом растр черный с чуть заметным синим фоном, при настройке каналов не находит ни одного. По НЧ изображение есть. Перепрошивал память сдешними прошивками, с ними ТВ только включается с черным экраном, без управления.Все питания в норме. |
Удав Участник Сообщения: 394
JYА что просто чисту память без прошивы поставь должен заработать по крайней мере управление точно ,настройки не помню, возможно чтоб правильно принимал надо в сервисе с пультом поработать. |
Удав, чистую в первую очередь ставил, но с ней даже не стартует. Хорошо бы опции нужные узнать, или оригинальную прошивку найти для начала  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
| JY писал: | | Перепрошивал память сдешними прошивками, с ними ТВ только включается с черным экраном, без управления.Все питания в норме. |
JY, это всё,что ты сделал? |
JY, А ты его как с передней панели включал или с пульта.Обычно он только с пульта включается ежели чистую ставить. |
Удав, согласен, возможно, ибо пульта нет пока, попробую. |
Степашка Предупреждений: 1 Сообщения: 203
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
JY, а осциллографом пользовался? Что и где видно? |
Степашка,спасиб, её уже шил, с ней глухо, как и говорил раньше, но запускал без пду, нету пока.
ФАРТ, я понимаю к чему ты клонишь... , завершу эпопею с прошивками, тогда и видно будет. |
JY, так с осциллографом оно быстрее - паять не нужно. Всего-то два замера. |
