LG CT-29Q46ET ch. MC-007A нет звука,искажения растра
Список форумов » Телевизоры
JurijK
06-02-2008 00:22
Состав:проц. Infineon SDA 555 XFL , пам.Atmel 24С16 , VCD MICRONAS VDP 3120B C3 , Sound proc. MICRONAS MSP 34100 C5.
Нет звука(тишина) ,программы настраиваются,изображение мигает,пропадает цвет,меняется геометрия,пропадает синхронизация и т.д.
Если кратковременно замкнуть на массу сначала 2 ногу(RESO) VDP 3120B , затем 20 (RESET) MSP 43100 ,то в большинстве случаев изображение становится нормальным а звук не появляется.
Были микротрещины-пропаял.В сервисном меню ничего подозрителього не обнаружил,но после выхода из серв. меню и последующего выключения в ST.BY,а затем включения-всё заработало.Выключал несколько раз в том числе из сети -всё работало.Собрал: Всё стало по прежнему.Вход и выход из сервиса результата больше не даёт.Отклонений в питаниях процев по 3.3V , 5V не обнаружил.
Прошу совета.
status DNA
06-02-2008 12:08
JurijK писал:
Нет звука(тишина)
JurijK писал:
неисключено что MSP угнетает шину, было нечто подобное когда дохли пикушки по кварцу, (ну и редко сам кварц на MSP).
А как выполняются команды с ПДУ и панели? Не притормаживает случаем?
JurijK
06-02-2008 23:41
status DNA,Спасибо.
Завтра попробую поменять пикухи.
Команды с ПДУ и панели выполняются чётко.
JurijK
08-02-2008 00:41
status DNA писал
неисключено что MSP угнетает шину...(ну и редко сам кварц на MSP).
Похоже всётаки кварц.Стоит 18.432000. Под рукой оказались 10.245 и 50 MHz С обоими телик работал стабильно и со звуком , только сильно шипел , видимо кварчики не подходящие.Подберу подходящий о результате отпишусь.
Поляков
08-02-2008 01:20
JurijK писал:
С этими что-попало.Подсчитай 3-ю гармонику.Даже первый не попадает.Подставь родной.
JurijK
11-02-2008 21:58
Поставил родной кварчик .Всё заработало!
Спасибо всем за помощь! Тему закрываю.
Список форумов » Телевизоры » LG CT-29Q46ET ch. MC-007A нет звука,искажения растра
  • LG CT-29Q46ET ch. MC-007A нет растра
  • LG CT-29Q46ET ш.MC-007A нет изображения по ВЧ,нет настройки.
  • LG CT-29Q46ET нет картинки и звука в AV
  • ROLSEN C21SR80NT искажения растра
  • Philips 29PT900758 (EM2E) искажения растра
