[ Тема закрыта ] LG CT-29Q24PT. Замена FBT 6174Z-6005U.
Список форумов » Телевизоры
Valera13
30-08-2007 20:06
LG CT-29Q24PT, шасси МС-99АА. Выгорел ТДКС 6174Z-6005U (HR-8905). Заменил на 6174Z-6005U, такой же, но немного отличающийся конструктивно, провода выходят снизу, на том были сверху. Строчник заработал, но тут же выгорает R444 10кОм 0,125Вт, установленный в цепи ОТЛ – нижнее плечо делителя на входе ОУ 4558. В чем дело?
Прошу помощи.
Jenin13
30-08-2007 20:44
Ну а остальные резисторы 440-445, проверь.
Valera13
01-09-2007 09:43
Все указанные резисторы соответствуют своим номиналам. Ни один из элементов и плата не имеют внешних признаков повреждений. Горит только один маленький резисторик R444.
Valera13
01-09-2007 11:38
Кажется нашел. Выгорела панелька кинескопа, пока нечем заменить.
Валов Юра
01-09-2007 20:47
Valera13 писал:
Valera13 писал:
А после ещё проц придётся менять 90%.
Удав
01-09-2007 21:00
Valera13, Это если не изменяет память тдкс с тремя регуляторами у него два фокусных напряжения идет на кинис.Панелька редкая могеш не найти .Могу предложить как вариант недавно исправлял такую панельку. улыбка Валов Юра, Да это вряд ли я тоже думал проц помрет но все нормалек, там далее резюк высокооммнй стоит проц не палится если что то с ОТЛ происходит.А вот 10 кОМ как раз кирдык бывает.
Алексей Кисель
Гость 195.69.*.*
01-09-2007 23:19
Удав писал:
С моника шо не пойдёт? Должна!
Удав
02-09-2007 08:53
Алексей Кисель, Про эти не знаю они тоже на дороге не валяются и в широкой продаже тож нет.
Valera13
02-09-2007 11:28
Все верно, этот ТДКС с тремя регуляторами с динамическим фокусом, два фокуса на кинескоп. Сегодня объехал весь Саратов, такой панельки нет и на заказ никто не берет. Придется восстанавливать. Прошу поделиться опытом восстановления панелек кинескопа, у кого он есть.
Удав
02-09-2007 18:32
Valera13, Месяц назад такую ж проблему решал пока полет нормальный.Я те там сбросил как что делать попробуй что получится .Там ничего сложного только надо все осторожно и чисто, так сказать без копоти.
Valera13
02-09-2007 19:34
Удав, Вопрос про разрядник в панельке. Какую роль он вообще играет, нужен ли он по большому счету и что произойдет, если его выкинуть? Спасибо за советы, узнал много нового.
Удав
03-09-2007 09:30
Valera13, да вообщето нужен.без него может выбить ведеоуслитель при простреле кинескопа.но вообщим они не так уж часто стреляют.
03-09-2007 12:37
Valera13, "...Прошу поделиться опытом восстановления панелек кинескопа, у кого он есть...." - улыбка - презервативы после использования тоже стираешь? голливудская улыбка
"...Вопрос про разрядник в панельке. ..." - какой именно - на основные электроды или по Focus?
Valera13
03-09-2007 13:07
Всем спасибо. Телик запустил, проблема решена. Восстановил панельку по технологии господина Удава. Процессор менять не пришлось. KRAB, аналогия с презервативами неуместна, их продают на каждом углу, в отличие от панелек с двумя фокусами. Спрашивал про разрядник по фокусу, т.к. он выгорел в панельке, остальные электроды чистые.
За темой больше не слежу, пошел дальше торговать на Forex, а то отвлекся на ремонт телевизора.
Makero
03-09-2007 14:52
такая же ситуация с R444 - один в один! Удав, а мне можно узнать методу восстановления панельки?
Список форумов » Телевизоры » LG CT-29Q24PT. Замена FBT 6174Z-6005U.
  • LG CT-29Q24PT нет звука
  • LG шасси MC-64A и TDKS 6174Z-8004A
  • LG CT-21Q92KEX можно ли заменить 6174V-6006E на 6174Z-6040C
  • LG25Q26ET.Чем можно заменить 6174z-6012r, возможно с передел
  • Замена СКВ JVC
