LG CT-20F30 шасси MC-64A. Уходит в дежурный режим.
Список форумов » Телевизоры
ssobolev
09-08-2007 11:09
Изначально была неисправность нет запуска блока питания. Поменял STR S5707, блок питания запускается, но после неопределённого промежутка времени уходит в дежурный режим, причем промежуток времени бывает разный от 5 мин, до минут 30. После того как тв уходит в дежурный режим нажатие кнопки PR выводит его в рабочий режим тв снова работает ну а потом всё повторяется. Посоветуйте что с ним сделать :-(
killertv
09-08-2007 11:15
Надо было и литы в бп поменять.Типовуха для этого шасси плюс лит по раскачке предвыходнго каскада СР.
malkov sb
09-08-2007 11:15
в поиск и начитаешся (правый верхний угол)
SKA
09-08-2007 11:22
С408 1мкф*160v в цепи первичного питания ТМС. Только что такой делал улыбка
killertv
09-08-2007 11:33
SKA, а я о чем?
SKA
09-08-2007 12:03
killertv писал:
SKA, а я о чем?
Я не против, просто под рукой схема лежала я и указал точно на пациента. Привет
vezner
09-08-2007 15:16
ssobolev, Наверно в первый раз такой дефект попался?В поиске должен быть :pКанешна он.
Scorpion
09-08-2007 15:25
ssobolev, Да ты вааще ахренел! Однако! злость Самый распространённый дефект не можешь найти! В поиск, машу вать, в поиск! злость
Добавлено Thursday, 09 August 2007
SKA писал:
голливудская улыбка
telezavr
09-08-2007 22:35
Всё равно в корзину! голливудская улыбка Morelock, ему -то простительно,он в деревне живёт,а ты-то что в этой теме делаешь голливудская улыбка
Дмитрий 7190117
09-08-2007 22:55
1мкФ на 160 вольт . Заменил сотни .
Алексий 1967
09-08-2007 23:03
О чём тема-то,а где автор. Иногда когда подобные темы затеваются,начинаешь думать:иль я дурак,чего-то не понимаю,аль может кому-то надо создать побольше сообщений,может на том свете зачтётся
Scorpion
09-08-2007 23:42
Я там был до корзины!
telemaster51
Профессиональный дилетант
10-08-2007 00:11
А стабики проверить на утечку по сигналу ABNORMAL?? шок подшучивать, дразнить
Их там - четыре штуки! В худшем случае - контроллер! недовольство, огорчение
ssobolev
10-08-2007 07:00
Всем спасибо за советы. Дефект действительно попался первый раз. В первую очередь естественно пользовался поиском, но попалось только упоминание про С408 1мкф*160v вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=125336&highlight=str+s ... но к чему приводила его неисправность там не описано. Ну может быть я не подобрал подходящих ключевых слов для поиска. Неисправность была в С408, после его замены телевизор проработал часов 6 всё ок. Ещё раз всем спасибо!!! улыбка
Список форумов » Телевизоры » LG CT-20F30 шасси MC-64A. Уходит в дежурный режим.
  • JVC AV-25S1E шасси не знаю Уходит в дежурный режим
  • LG RT-21FB90RQ Шасси МС 019А Уходит в дежурный режим при по
  • Rubin 55FM10T, уходит в дежурный режим
  • Rolsen С2119 грозовой уходит в дежурный режим
  • tv. Rolsen C29R100 Уходит в дежурный режим(подозрение на к
