Valldemar Участник Сообщения: 91
Телевизор стоит в дежурном режиме ,на кнопки ,пульт- не реагирует .U в норме ,память перешивал ,- результата нет .Проблема в том что перешить процессор не могу ,схему собрал,подключил через LPT1 согласно инструкции ,также установил VISUAL I2С.Не могу считать файл-пишет can,t reader .Ставил на XP и WIN98 -проблема осталась.Схему скачал в архиве. Заранее огромнейшее спасибо!
circuito elétrico do gravador.JPG 49,12 КБ Скачано: 216 раз(а)
andrux Участник Сообщения: 35
| Valldemar писал: | | Телевизор стоит в дежурном режиме ,на кнопки ,пульт- не реагирует .U в норме ,память перешивал ,- результата нет! |
Может кварц? частота уходит в сторону, бывает редко... |
OM Участник Сообщения: 129
Признаки дохлого проца (надёжность слабовата у них). |
| OM писал: | | Признаки дохлого проца (надёжность слабовата у них). |
не факт...
может осциллоскопом проверить? Хотя бы приходящие импульсы с приёмника? и с местных кнопок? Да и вообще частота должна быть на кварце и проце... |
servo1 Новичок Сообщения: 12
кнопки откинь и проверь их для начала |
Удав Участник Сообщения: 394
Valldemar, А что осцила нет генерацию на кварце посмотреть да и на шинки встать может где просадка есть.А уж потом на проц грешить. |
Разобрался,всему виной процессор,а тот который прислали (VCT49xyf PY C7) оказался нерабочим или просто болванка которую надо прошивать по-другому(генерации на шинах нет,есть на кварце,второй вывод которого показывает короткое,а на родном проце 2 тоже генерит).Всем еще раз спасибо! |
Являются ли они аналогами . При замене родного на vct49xyf py c7, второй вывод кварца показал короткое ,1 -генерит.У родного (1 и 2 генерит).Также отсутствует генерация на шинах ,есть только напр.3,2в на шинах.Вывод -или он неисправен или оказался чистым ,который прошивается по-другому.Кто знает ,тема очень актуальна?!
Да ,проблема не в телевизоре,- тот работает,но с родным ,читает, пишет через visyal, а вот со вторым процессором не хочет. |
Valldemar, Ну вот осцилом сразу бы встал, давно разобрался б.  |
Валентинович Участник Сообщения: 501
Мало того что проц может быть болванкой - это еще и болванка не та.Ноги - зеркально расположены.Генерацию можешь даже и не искать - ее никогда не будет. |
