Halka Участник Сообщения: 193
В мониторе LG CS778DC (шас. вроде бы СА65) - схема подходит от СВ775 - почти на 100% - скачал тут в разделе "Схемы".
Есть подозрения на дохлый FBT (или кондер в нем).
Но дело в том что не могу определить ножку с кондера чтобы его померять толком....
Стоит FBT тип 6174Z1012B (на нем такая наклейка).
HR Diemen выдает аналог HR46159.
В схеме аналога кондер идет на 14 ножку. Но у меня в трансе такой ножки просто напросто нету....10 ножек по полукругу и 3 сбоку. И это все....Пипка звонится на 13 вывод (29 кОм) и как-то бешенно на 11 и 12. С-метр нигде не показывает емкость более чем 68 пикофарад.
Так где же вывод кондера в этом трансформаторе ?
Добавлено 01-03-2006 12:41
Да, вот еще часть схемы с этим трансом (в конце сообщения):
fbt.pdf 67,07 КБ Скачано: 106 раз(а)
TE Мастер Сообщения: 1283
Данные о мониторе смотрим сзади на крышке с внешней стороны, об этом написано в Правилах создания сообщений. Вывод коденсатора под номером 13. Выпаивай, всеравно пилить и донора вешать, и убедишься. |
Извините, забыл дописать о мониторн важную вещь (просто забегался, прошу прощения - правила читал):
FCC ID: BEJCB775B
А за подсказку - спасибо. Уже выпаял. Значит все-таки конденсатор в FBT.... |
По схеме СВ775В не 13-й и донор не нужен. На плате ЛГ часто подписывает вывод конденсатора GC. |
Да, на плате стоят такие обозначения: GR(13 вывод), DF (12) и GC (11). Тоесть выходит что конденсатор висит не на 13 ноге а на 11 ?
Простите за прямоту, но что Вы имеете в виду "донор не нужен" ? Будет работать и без конденсатора, просто обрезать (там в принципе можно немного даже высверлить) заизолировать Залить полимером - у меня есть хороший, 44 килловольта на 1 мм толщины держит) и все ? |
Да, вывод высверлить и заизолировать. |
Я так понимаю будет работать за счет того что там еще паралельно конденсатору на землю идет резистор. |
Нет, во многих мониторах и конденсатор и резистор используются в цепи обратной связи на B-IN IC701. В этом мониторе обратная связь идет от 8 вывода ТДКС. |
Ага, тоесть донор вешается только в том случае, если конденсатор и резистор используются в цепи обратной связи.
В противном случае - можно и без него обойтись.
Наверное эту тему можно отметить как решенную. |
johni Участник Сообщения: 316
А ты чо???Монитор уже запустил??? |
Нет, еще не запустил. Высверлил вывод транса и залил полимером. Надо ждать пока засохнет а потом еще нескольео слоев залить. Это занимает время... |
Yourgen_Pyat Участник Сообщения: 48
Если кондер не добавишь,то "постоянное"-типа редактор-изображение нормально,а
изменяющееся с перепадами контраста (фильмы) будет гулять размер,но это
ерунда по сравнению с возьней с кондером...
Один раз спилил заодно вывод от DF,долго его искал... |
