LG CL112TW постоянная перемотка вперёд.
zac
27-06-2008 13:02
Собственно, пришёл с притензией "не вкл. после грозы". Восстановил блок питания, завёлся. Теперь вставляю касету - принимает, подаёт направляющие на БВГ, после с заправленой лентой начинает перематывать вперёд в течении минут 5, после чего выкидывает касету обратно. В течении ентой перемотки не реагирует ни на какие кнопки, кроме питания - что с панели, что с пульта переключаются светодиоды из stndby в pwr, при чём перемотка не останавливается.
Вручную прогнал весь механизм лентопротяжки - без тормозов, всё в норме, проверил програмную шестерню - чистая, муха рядом не валялась, контакты все срабатывают нормально. Мотор ведущего вала не причём, так как при приёме-подаче касеты, плёнку подматывает нормально в обратную сторону.
Кстати, поставил касету с до конца выматаной плёнкой - на прозрачный кусок не реагирует, пытается дальше мотать.
Мож програмный какой глюк? Есть какой вариант сброса на даную модельку?
Виктор2103
27-06-2008 13:14
Если сигналы с датчиков начала и конца ленты доходят до проца, но он не отрабатывает, то при исправных датчикак виноват проц. После грозы это наиболее вероятно. Никакой сброс не поможет.
ТИРАНТИНО
02-07-2008 11:01
меняй проц . если владелец оплатить согласен ...........
zac
04-07-2008 13:46
Да, похоже, проц. Все датчики рабочие, питание на них, только на входе проца с датчика начала ленты ерунда творится - постоянные 4 вольта при стендбай, 0В в рабочем режиме.
Дешевле будет новый магнитофон купить.
sanek
12-07-2008 01:21
zac, с закрытой крышкой тоже мотает?
zac
28-07-2008 17:35
sanek писал:
Дык, такие варианты сразу отсекаю. По ходу, непорядок с входом проца.
Sergey522
Народ, в я не специалист по ремонтам видаков. Меня попросили отремонтировать такой аппарат. Дефект: При вставке ленты зарядка не происходит.После нажатия плэй происходит зарядка, 10сек идёт воспроизведение, затем включается перемотка. Всё повторяется с точностью многократно. Проанализировал и предположил, что это процессор (HA118717F). Я планирую его просто взять да заменить. Почитал на этой странице, оказывается какие-то ещё ролики существуют, какие-то датчики. Подскажите пожалуйста, я верно мыслю насчёт замены, или нет? Прошу помощи
Список форумов » Видеомагнитофоны » LG CL112TW постоянная перемотка вперёд.
  • Видеоголовка на LG CL112TW.
  • sharp VC-A60 перемотка
  • Электроника ВМЦ-8220 не работает перемотка
  • ВМ PANASONIC NV-SD300,обратная перемотка.
  • Видеомагнитофон GOLDSTAR P23W не включается перемотка
