LG Chassis CW71A типовая неисправность,заводская недоработка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение
IgorUA
20-03-2009 01:14
TV LG 29FS7RNX Ch.CW71A Super - Slim & FLAT
Состав :
100 Гц.блок:
MICOM (проц)
LGE537- LF
A6ME091999H
0826S
на наклейке надпись 3.11V/4E8B
ОЗУ IC105 HY5DU281622FTP-5
IC102 ST24C02RP
IC103 25X40VS16
IC106 TB1307FG
Радиоканал: ICX100 TDA9885T
MAIN BOARD :
Кадровая IC301 STV9326
Блок питания IC812 STRX6756
БП деж.режима IC801 STR-A6151
УНЧ IC601 TDA7297
FBT EBJ33777501 (RoHS)
BSC30-N2581
080711Y-31
HOT Q423 2SC5966
Тюнер 6700MF0014C
TAEA-G022D
Кинескоп A68QGU820XV1 LG.PHILIPS
В последнее время стали поступать в ремонт ТВ LG Chassis CW71A с неисправностью "не включается".
Причина - заниженное питание дежурного режима. Напряжение дежурного режима вместо 5В находится в пределах от 4.2 до 4.5В. Процессор с периодичностью в несколько секунд получает сигнал RESET, а в последнем случае - присутствовал постоянный RESET. Причина неисправности - критически низкий ток через стабилитрон, определяемый сопротивлением резистора R826 910 Ом - менее 2мА. Если-бы стабилитроны были не китайскими и не имели такого сильного разброса параметров, может быть улыбка этой проблемы и не было бы. При установке параллельно R826 резистора номиналом 1.0 - 1.2кОм напряжение источника становится равным номиналу и работа ТВ восстанавливается. Можно пойти и другим путем - просто заменить стабилитрон, но для стабильной работы источника ДР предпочтительней вариант замены стабилитрона с установкой дополнительного резистора.
Kvas_ua
20-08-2009 15:14
IgorUA, спасибо за "гарячие" подсказки. Много времени економят улыбка
Но не в моем варианте улыбка Тв не включается st-5v=4,9v ; st-3,3v=3,1v шина= 5в нету старта. заказали 100гц плату , а прислали новое шасси ,надо регулировать геометрию
Обязательно ли наличие сервисного пульта SVC REMOCON ?
И как на счет софта для етого шасси “MStar ISP Utility” ? в смысле где скачать и как с ней работать . Спасибо.
Добавлено 20-08-2009 15:12
родное шасси тоже запустили ( ничего конкретного не обнаружил ) - но кадровую тоже надо дёргать Нет
Можно ли попасть в сервис с родного пульта ?
IgorUA
20-08-2009 18:11
В LG,обычно,входит OK-OK,или MENU-MENU с пользовательского пульта.Не пробовал,просто не нужно было.
А насчет “MStar ISP Utility”,прогу посмотри здесь,может она http://monitor.net.ru/forum/mstar_tool-download-20092.html ,но мне еще не приходилось пользоваться.Узнаешь парт номер по LG,сообщи мне.
Kvas_ua
20-08-2009 18:26
IgorUA писал:
MENU-MENU
Привет ! работает улыбка ( на фиг тогда им ети все прибамбасы )
IgorUA писал:
похоже она , буду смотреть
Добавлено 20-08-2009 17:39
В моем варианте Samsung 29FU3RNX
прошивка (наклейка ) - 3,11V / 4E8B
сервис : SEAWOLF3 VER 3,11
OP1=28
OP2=2
OP3=206
OP4=0
OP5=16
мож сгодится кому
Super_Gluk
13-12-2009 19:05
Потверждаю:
Внимание ТВ очень критичен к напряжению ДР. В моём случае было 5,01 вольта на конденсаторе БП "дежурки". ТВ временами включался, а временами нет. Облазил все вокруг, проверил конденсаторы на ESR, пропаял непропаи - не помогло. Попробовал все же дработку по методу автора этого поста (смд резистор 1 кОм со стороны ПП) - напряжение стало 5,21-5,25. ТВ устойчиво включается.
ИМХО, напряжение проседает и нужно выставить чуть больше. Также напряжение "проваливается" имено при включени из-за срабатывания релюшки.
IgorUA - спасибо за подсказку.
IgorUA
23-12-2009 15:28
Super_Gluk, проблема со стабилитронами выглядит несколько по другому,а именно :
1).Качество стабилитронов и в твоем случае,стабилитрон нужно было просто заменить на точно такой,же.
2).Такие стабилитроны очень часто отсутствуют в продаже,обычно есть в наличии 0,5Вт других производителей.
В этом случае нужно подобрать резистор для обеспечения оптимального значения тока через стабилитрон.
Для 0,5Вт - рабочий ток у других производителей от 5 до 30 ма,и для таких стабилитронов значение резистора R826 будет в несколько раз меньше.
Дело в том,что у штатного стабилитрона минимальный ток,предположительно, от 0,5ма,при котором напряжение на стабилитроне близко к номинальному.Родной стабилитрон GDZJ 3.3V
White Snow
19-10-2010 08:09
Запустил такой ТВ установкой 470R вместо штатного 910R (R826) - напряжение поднялось с 4,3V до 4,85V, стабилитрон не менял . Через несколько месяцев повтор - 4,5V - питание дежурки - стабилитрон имеет утечку "около 20кОм" - установил 1N5226B(3,3V*0,5W) - R826 установил 100R - при этом на стабилитроне 3,33V, а напряжение дежурки 5,18V. При значениях , больше ,чем 100R, напряжение на стабилитроне и напряжение дежурки занижены.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Телевидение » LG Chassis CW71A типовая неисправность,заводская недоработка
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
Электроника
