[ Тема закрыта ] LG chassis CA-139, Flatron ez T710PH проблема с развертками
Список форумов » Мониторы
popesko
01-08-2007 08:45
При влючении развертки монитора влючаются на секунду, и выключаются. Напряжение накала остается , сигналы на катодах монитора остаются.
При отключении сигнала BDRV с ключа, развертки запускаются с небольшим размером по горизонтали
. При этом ключ строчной развертки достаточно сильно греется. Пробовал менять FBT , диоды .транзисторы в цепях развертки проверил.
Помогите разобраться.
Edvard_Kerch
01-08-2007 09:14
Bdrv не отключай , а выпаяй Q719, если будет грется Q706 посмотри осцилом сигнал на его базе и коллекторе делителем. Проверь С714 лит , С730 и С731
KAA
Мастер
01-08-2007 10:10
C417 ?
popesko
02-08-2007 05:56
Большое спасибо KAA , причина именно C417 !
Список форумов » Мониторы » LG chassis CA-139, Flatron ez T710PH проблема с развертками
  • Монитор LG Flatron ez T710PH
  • LG FLATRON EZ T710PH - горит HOT
  • Flatron ez T710PH сгорел видеоусилитель
  • Cервисный режим LG flatron ez T710PH
  • LG Flatron F7000B chassis CA131 проблема с дежурным режимом
