kotovv Новичок Сообщения: 21
LG CF21E20B (MC-41B). Нет кадровой. TA8445K, 7809, электролиты, TA8690 менял, напряжения питания в норме, резасторы звонятся нормально, ОС-ку подставлял. От TA8690 импульсов синхронизации нет. По идее TA8445K со встроеным генератором, должна работать при подачи питания, но не хочет. Мыслей больше нет. |
oleg-f Участник Сообщения: 274
Попробуй проверить обвязку ТА8690 в части ЗГ КР, желательно заменой. |
Возле TA8690 в обвязке одна емкость, выдаются только синхроимпульсы, ЗГ в TA8445 |
Vladyk Участник Сообщения: 180
А на экране, когда добавить ускоряющее, что видиш? полосу ровную, волнистую, или что? |
BOBI Участник Сообщения: 255
А перед TA8445K случаем нет маленькой микросхемы? |
Полоса ровная, маленькой нет, VOUT напрямую с микросхемы. |
ОлегК Участник Сообщения: 647
кадровая? ни разу не встречал,а вот кренка 9в эт сколько угодно,при этом полоса на экране.
Напряж. на 1 ноге TA8445K сколько? |
Смотри выше, 7809 менял. 8,9 В |
Сравни напряжения...
vladimir-rv Участник Сообщения: 371
kotovv ,посмотри белый переключатель левее от середины платы,я думаю в нём причина.Удачи.  |
gchel Участник Сообщения: 37
А перключатель отключения кадровой для серв.режима случайно не включил |
Белый переключатель -центровка, полоса двигается. По напряжениям, питание в норме, на выходе около 5 остальные не помню, завтра померяю. |
| kotovv писал: | | Возле TA8690 в обвязке одна емкость, выдаются только синхроимпульсы, ЗГ в TA8445 |
Генератор пилообразного напряжения в кадровой, а ЗГ - в видеопроцессоре. Вообще, обе ИМС - очень редко выходят из строя.
Так что ковыряй обвязку, ( обеих), обращай внимание не только на литы. Иногда обычные кондёры сюрпризы преподносят. Проверять лучше заменой, а не тестером. |
SVTV Участник Сообщения: 409
kotovv, Чудеса однако  |
gchel, а нету его. oleg-f, наверное придется, хотя там и менять то особо нечего, если только и резисторы до кучи поменять, хотя звонятся как надо. SVTV, сам удивляюсь. |
На 36-ю ногу 8690 что-то поступает? |
key-s Участник Сообщения: 2019
| vladimir-rv писал: | | посмотри белый переключатель |
Если не путаю, возле AV приглядись... На схеме - SW401 "Screen ADJ", замыкает на корпус 39-ю (ABL) ножку 8690. |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
У меня похожее было из-за С304,но ты пишешь,что менял литы....
может его пропустил? |
Чумичкин Владимир Участник Сообщения: 47
Диод D301 между 7 и 12 н TA8445 проверял? |
евгеша Участник Сообщения: 79
Без импульсов запуска ТА8445К очевидно не будет работать,(oleg-f) прав.Попробуй отцепить 2 ногу ТА8445К от видеопроца,если импульсы не появятся то нет смысла копать кадровую.Тогда причина в самой ТА8690-питание,кондер на 29выв.Возможно,новая ИМС оказалась бракованной.
Добавлено 06-10-2007 08:59
а сервисного режима в этом телике нет. |
Всем спасибо. Тема решена. Какой то нехороший человек выпаял переключатель сервисного режима поставив вместо него перемычку. |
Это тебе такой экзамен устроили? |
Это, наверное, предыдущему мастеру не заплатили!  |
