LG CF20D70 не вкючается
маркел
22-07-2006 15:17
шасси МС64.При включении сетевой кнопкой включается бп,горит светодиод, в рабочий режим не входит. При нажатии кн -канал- развертки запускаются, светодиод гаснет,но через1 сек уходит в дежурку._Первопричина--был неисправен тдкс 6174Z-8004A. мсTDA8362B S7. крен12в .LA7830. После замены тдкс на 154-177В тв запускался, но небыло растра,звука и ощутимо грелся транзистор строчной развертки . Потом запускаться перестал..8362В S7 менялась на 8362B и 8362 без букв,обе рабочие.. При насильном вкл тв посадкой 22 ноги проца на землю ,напряжения на стабилизаторах и мс в норме. Ковыряю уже полмесяца без результатно.Советовался с repair ,но пока ничего.Может здесь кто откликнется?
Олег спец
22-07-2006 16:15
пробуй заменить q802
на 20 пине проца должно быть5в
маркел
22-07-2006 16:43
Наверное q302.Я его менял, был в большой утечке и D416 тоже, на 20 ноге 5в появляется при включении,цепи ABNORMAL проверены,сомнительные элементы заменены. Когда 22 на земле на 20 5в присутствует постоянно, бп, развертки работают, но нет никакой реакции на кн управления и,как я уже говорил не т растра,он появляется только тогда когда снимаешь U с видеоусилителей(180в)
Олег спец
22-07-2006 16:53
IC430 что на ней есть?
маркел
23-07-2006 12:29
на выходе7,97вольта.
tv375
23-07-2006 15:17
.маркел, Замени С408 и D408.
Олег спец
23-07-2006 15:42
тогда с процем проблемы
на 1и2 кадровый и строчный импульсы доходят
отцепи от текста шины
разреж дорожку которая идет до проца к 20пину оставь только резистор с 5ти вольт к 20пину
при насильном включении растр есть? и какой он(работает ли кадровая)
lavrenson
24-07-2006 20:52
замени с 407 4,7мкф 160 в. помираю со смеху!
ОлегК
24-07-2006 20:55
Между рёбер радиатора.
маркел
06-08-2006 13:07
Добил я его. ЗаменилLG8634-16C. Проблема в ней была. И еще ,
в этой модели проц нужно ставить родной TDA 8362B S7 иначе не сохраняются настройки. Всем спасибо! улыбка Досвидание
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF20D70 не вкючается
  • TV LG CF20D70 нет запуска Б.П.
  • LG CF20D70 нет цвета
  • LG CF20D70 (ch-MC64A) помеха от размагничивания.
  • LG CF20D70 шасси МС64А нет дежурного напряжения
  • SHARP 29-FG3RU не вкючается из дежурки
