LG CF-21S10EX шасси MC-84A- плавно повышается +B
Список форумов » Телевизоры
Victoras
21-05-2008 21:27
БП на STR-F6654, SE115, две оптопары PC123, 4N35GV.
Слабый треск (похоже где то стекает статика, высокое) и уход в защиту (прекращение запуска строчной).
Подозрение пало на ТДКС, подбросил- тот же треск.
Обнаружил искрящий контакт в сетевом выключателе, шунтировал- тоже самое.
Заметил, +115 подскакивает до 135. Отсюда видать и треск- превышение высокого.
Стал подбрасывать SE115.
Тут началось интересное. Развёртка запустилась,треска нету, +115в поначалу норма. Но +115 плавно растёт до 120в и выше, дольше не держал.
Вернул старую SE115- запускается уже в норме (!?), и потом опять растёт +В.
Подкинул оптрон PC123, не помогло.
С801 на 4н STR проверял.
Какие причины могут приводить к плавному росту +В при прогреве?
Оленевод
Оленевод
21-05-2008 21:33
Victoras, Остальные вторички тож повышаются ?
ФАРТ
21-05-2008 21:42
Victoras, а питание оптопары анализировал? По-моему, оно в твоем случае постепенно уменьшается.
key-s
21-05-2008 21:47
Victoras, привет, брату по аватаре улыбка . Там не так много деталей, чтобы заплутаться... улыбка
-Пульсации на B+ посмотри...
-Выпаиваешь оптрон и между выв. 3-4 - переменник. несколько десятков Ком. -Выставляешь сколько нада и смотришь... - виновата ли вторичка..., только лучше чтобы сеть не гуляла, а то будет плавать в такт с сетью улыбка
Victoras
21-05-2008 21:56
ФАРТ писал:
питание оптопары анализировал?.
Мысль была, надо вторым тестером попробовать. Время отводится 10-20 секунд.
Подпитка оптопары от 12н ТПИ, 14в обмотка. Надо будет этот вариант проверить.
Озадачивает плавность нарастания.
Добавлено 21-05-2008 21:59
key-s, ага, попробую завтра переменник, если ящик не спалю...
Думал уже подбросить STR, но закупать надо, может не она.
Сержик
21-05-2008 22:07
Чтобы не спалить, переменник выставить первоначально в 0 ом
MASTER+
21-05-2008 22:10
А ёмкости во вторички заменил?
Victoras
21-05-2008 23:10
Ёмкости во вторичке не менял, но проверял ESR, в пределах.
На электролиты не похоже. С прогревом они обычно хуже не становятся.
Больше подозреваю полупроводники. Возможно резистор увеличивает плавно номинал, что опять маловероятно думаю.
serg128
21-05-2008 23:12
Victoras, А на лампу телек как ведёт себя, то же напруга поднимается?
AndreyZ95
Мастер
21-05-2008 23:54
Как вариант , возможна "течь" второй оптопары (стэндбай которая).
Victoras писал:
Я бы сказал даже лучше , -как то слегка оживают с прогревом !
telemexanic
Пионер
22-05-2008 04:26
R802 заменой и R804 .
Victoras
22-05-2008 09:03
+В растёт в рабочем и в деж.,и на лампу также.
22-05-2008 09:18
Victoras, на генероттор его и смотри, плавно повышая напряжения "раскачки" где проблема - цепей стабилизации "холодной стороны" или оптрона непосредственно. Можно "тепло" для локализации подключить - жалом паяльника (гальв.развязанного) прогревать выводы ЭРЭ в стабилизации!
Victoras
22-05-2008 09:44
Рискнул поднять оптопару и переменником. На лампу.
С трудом поймал 115в (были скачки сверх нормы).
Та же картина- +В плавно повышается.
Значит-первичка. Ну там остаётся в цепи регулировки проверить D802,803,R801,804,R805(0,13) и сама STR. Ах да, еще вторая оптопара (стэндбай) .Верно?
Добавлено 22-05-2008 10:22
Убрал нафиг оптопару (стэндбай).
С трудом верится, но она. Минут 10 напруга в норме.
Заменил, уже несколько минут +В как вкопано, не переходит выше 115в.
Отмечаю как решенную, в случае чего, сообщу.
Спасибо всем улыбка
AndreyZ95
Мастер
22-05-2008 13:39
Victoras, улыбка Бывает ведь !
Список форумов » Телевизоры » LG CF-21S10EX шасси MC-84A- плавно повышается +B
  • LG CF-21S10EX шасси MC-84 память 24С16 нет строчной
  • Erisson Sh 3Y11. 110В - плавно увеличивается
  • Horizont 54CTV-655 работает 5мин затем плавно тухнет экран
  • 29DX45E(шасси ICC20) смена откл.системы с шасси ICC21
  • SelecoPC100 шасси - Kendo . Путаница с версиями шасси .
