ситя Новичок Сообщения: 19
LG CF-20D31KE chasis MC-019A
на проце была наклейка CF-20D31KE(V1.38) её содрал
родное название камня TDA9381PS/N2/3 CA9206 K1J751
mem 24C16 проц звука TDA9859
Пришёл с дефектом:После включения сет.кнопкой кин засвечивает голубым, вверху на пару сек выскакивает
номер канала и телик не реагирует ни на какие команды ни с пульта ни с пер.панели.Правда при нажатии на морде MENU OK
VOL+ VoL- глазок кратковременно моргает, нажимаю P+ P- не моргает.Пробовал ставить чистую память не включается вообще(в стендбае)
на форуме читал что можно ставить и проц её сам пропишет.Так ли это?В разделе прошивок нашёл эту модель правда не указан
проц ,прошил и толку нет-стоит в дежурке как вкопанный.пробовал прошивки других моделей на шасси MC-019A и реакция
разная.От одной включается сет.кн как и первоначально и реагирует только кн MENU на панели(она переключает режим AV-TV).
От другой включается также, но теперь все кнопки(кроме P+ P-)срабатывают на одну функцию-включают какой-то режим turbo
для звука.Питание +3.3 +5 нормальное.Кнопки на панели вроде без утечек.Кварц генерирует.На шинах постоянно присутствуют
импульсы(должно ли так быть?).Может на самом деле нужна именно родная прошивка,или грешить на проц? Жду умного совета.
Заранее благодарен. |
as500 Участник Сообщения: 63
Скорее всего прошивка. Попробуй эту.
CT-20D31KE.rar 553 Байт Скачано: 105 раз(а)
Иду на работу попробую но вроде её пробовал(точно непомню) |
Паяльник Новичок Сообщения: 15
| ситя писал: | | .Кнопки на панели вроде без утечек |
А может заменить и не мучаться. |
Chip115 Новичок Сообщения: 15
С чистой памятью должно было проканать. Пооткидывай кнопки. А лудше проц подкинь. |
as500, скачал её и проверил, результата ноль.Стоит в дежурке и хоть усрись. Если умер проц тогда почему с другими прошивками есть какието признаки жизни?
Chip115, а вот не проканало,кнопки все выдёргивал прозвонил на 200Мом.А если не проц ,купишь а потом куда его?Запросто может быть лажа в схеме,которую не могу найти.А
кто-то может сталкивался.Вот и жду дельного совета.В книге на TDA9183 нога 60 указана как RESET а она сидит на корпусе.Это как понять,в этом ящике нет сброса проца чтоли? |
Полуян Забанен  Сообщения: 700
В этих процах есть возможность софтового сброса, не обращай внимания. |
Отпаяй ножки проца на которые идёт управление с кнопок. Чтобы точно убедиться, что дефект не в управлении. Так-же проверь IR-приёмник. |
vezner Новичок Сообщения: 29
Возьми рабочий пульт,сними защиту от детей.  |
URAT Участник Сообщения: 629
C чистой памятью работает.Проверено 100%. Проц сам ее шьет в течении 1 мин.
А дефект похож на кнопки. Пробуй как советует " as500" |
| URAT писал: | | C чистой памятью работает.Проверено 100%. Проц сам ее шьет в течении 1 мин |
Не всегда. У меня был случай, когда с чистой памятью экран не открывался. |
Fara Участник Сообщения: 437
| Цитата: | | Возьми рабочий пульт,сними защиту от детей. |
Вот-вот. Это делается первым делом. |
Чистую пам ставил но не ждал в течении 1мин.Пульт
излучает и сигнал доходит до ноги проца.В общем иду на рабочее место пробовать ваши
подсказки.Кстати как же снять замок, если нельзя даже войти в меню.Вечером отвечу.
Пока.Пока всем спасибо. |
| ситя писал: | Пульт
излучает и сигнал доходит до ноги проца |
Это совсем не значит что пульт рабочий и выдает правильный сигнал а не бяку. |
agent007 Участник Сообщения: 705
может че по шине не отвечает(тюнер , звук ) проц и не работает? |
ivan0101 Участник Сообщения: 43
| Fara писал: | | Это совсем не значит что пульт рабочий и выдает правильный сигнал а не бяку. |
Несколько раз, правда не в этом аппарате, но какая разница - фотоприемник. И импульсы до проца доходят. И пульт исправен. Маленькие фотоприемники. В металле. Большие черные с таким глюком не встречал. Вместо родных ставлю черные большие. Этот маленький очень похож на глючный
Fara,ну хорошо пульт не рабочий или неправильно излучает, тогда почему на кнопки
не реагирует.Сегодня освобождал ноги проца что идут на клаву и не хрена.
agent007, после возни я тоже начал об этом думать.Освобождал тюнер(6700VPF009V)
звуковую(TDA9859) от шины т.е. отпаивал выводы- то же самое.Или при отпаянном даже в
рабочем телике будет тоже?Получается что пока проц не получит ответ от них то будет висеть?Я уже говорил что на шине постоянно присутствуют импульсы ампл. около 3В.
Должны импульсы исчезнуть после получения ответа если не давать никаких команд?
Или опрос идёт постоянно?
ivan0101, попробую подставить
Уже время поджимает и клиент держит за @йца.Блин. |
| ситя писал: | | тогда почему на кнопки не реагирует |
Двойная неисправность. Прошивка и фотоприемник |
malkov sb Участник Сообщения: 737
а ежели поставить чистую и удерживать Р+ в течении 10секунд , ежели память не изменяет на поларах такое проканывало и проц сам память инициализировал, а при кратковременном нажатии тоже реакции небыло |
ситя, завтра буду менять проц в такой Лыже посмотрю , напишу. |
ситя, на шине постоянно присутствовать импульсы не должны. Только во время подачи команды с ПДУ или кнопок и амплитудой 5v.
Меняй проц.
TV не грозовой ? |
| ситя писал: | Должны импульсы исчезнуть после получения ответа если не давать никаких команд?
Или опрос идёт постоянно? |
В этих процах опрос идёт постоянно. Даже в деж. режиме. |
oleg-f Участник Сообщения: 274
| URAT писал: | C чистой памятью работает.Проверено 100%. Проц сам ее шьет в течении 1 мин.
[/b]" |
Просто терпения не хватило 60 секунд подождать, признайся? |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
ситя, Советую заказать такойже проц на ЛЖ - CF-20D31KE(V1.38) .Иначе ничё не выйдет.Корейцы в последнее время оборзели совсем.  |
| ситя писал: | Fara,ну хорошо пульт не рабочий или неправильно излучает, тогда почему на кнопки
не реагирует.Сегодня освобождал ноги проца что идут на клаву и не хрена. |
Потому что телик при этом может стоять в режиме "Защита от детей", при котором блокируются кнопки на морде.
На пустом месте проблему создал блин. |
KAP1 Участник Сообщения: 142
Защита от детей должна была уйти вместе со сменой прошивки? |
Fara, Вот именно память то менялась
ivan0101, хоррошее совпадение!
malkov sb, пробовал
agent007, с нетерпением жду
Так кому верить?прямая противоположность URAT, и as500, |
ситя, На большинстве TV на шине постоянно присутствовать импульсы не должны Может в этих процах опрос идёт постоянно, но 3v это мало при питании 5v |
| KAP1 писал: | | Защита от детей должна была уйти вместе со сменой прошивки? |
Если в другой эта защита выключена.
| ситя писал: | | хоррошее совпадение | Да сплошь и рядом. Особенно после долбоебов с паяльниками. При дохлом фотоприемнике меняют прошивку, убивая старую, а потом говорят "Воно не робе бо процессор згорив. Треба минять, ну його нидэ нэма" |
ситя, с чистой памятью нормально стартует и работает , в дежурке шина не работает , в рабочем на шине импульсы 5v , а у тебя 3v наверное мало , при отключенных шинах на тюнере работает.Ну вроде все.  |
Всем огромное спасибо за содействие особенно agent007,сегодня не было возможности с ним возиться,ичо разок всё перепроверю и отсчитаюсь. |
ivan0101 писал| Цитата: | | Если в другой эта защита выключена |
Ну братцы извиняйте покажите мне того мудреца, который будет хранить прошивки с защитой от детей  |
