skymaster Участник Сообщения: 55
Состав : TDA9361PS/N2/4I0793 . Кадровая - LA7840 /. Б.П.- STR F6654
LG CE-21F60KX
шасси : MC - 019A
Tuner : TAFL-M232D . 2 in 1
Поступил с жалобой на то что нет звука с радиоканала . По НЧ есть
В остальном все работает .
Проанализировав неисправность пришел к заключению
- неисправен процессор .
Заказал , привезли (42 бакса) , но не совсем тот что стоял .
Поставщик утверждает что должен подойти и работать .
Установил и вижу :
На станциях при настройке не останавливается
Можно точной поймать канал и зафиксировать ,
Тогда наблюдаю следующее :
Изображение размыто с неестественной цветопередачей , тянучки в право .
Звук как при BG , хотя стоит DK .
Так стоит все минуту или две , затем стабильность уходит
и наблюдаю отсутствие общей синхронизации .
А на большинстве каналов не возможно добиться и вобще стабильности.
Нет русского меню .
В сервисе есть только английский , арабский и арабский полный .
Память перешивал проверенной прошивой ,
Ставил просто чистую .
Безрезультатно .
Да и какой смысл трогать память если со старым процом все работало за исключением одного звука .
Проц стоял :
TDA9361PS/N2/4I 0793
Y39709 . Y1
K2J383
OICTMPH006C
Поставил :
TDA9361PS/N2/4I1029
CC1771
VAN1H1
OICTMPH013B
Уважаемые коллеги , пожайлуста , помогите разобраться с этой проблемой . |
Леший Участник Сообщения: 52
Если со старым процессором небыло только звука, а с новым появилось столько проблем то явно он не подходит, а может просто он битый!!!  |
Мужички от которых пришел этот проц дают 100 процентов что всё должно работать , мол там есть один секретик о котором они распространяться не хотят .
Давай типа плати 15 баков и всё запустят . |
zolto Участник Сообщения: 400
| skymaster писал: | Мужички от которых пришел этот проц дают 100 процентов что всё должно работать , мол там есть один секретик о котором они распространяться не хотят .
Сторгуйся до десяти. А меню тоже русское станет? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| skymaster писал: | | Мужички от которых пришел этот проц дают 100 процентов что всё должно работать | - тяжело посмотреть в теме по АНАЛОГАМ этих UOC? Если аналог - или аппаратное недосмотрел или проц "битый"! |
Да , тоже думаю что подвох какойто .
Мужички из сервисного центра с крышей от SAMSUNG и LG . От них на рынок обычно и поступают все процы . Проблем у меня ранее не было с ними . |
А даташиты не смотрел?  |
В даташитах на эти процы может быть схема их подключения. |
envil Новичок Сообщения: 23
Тебе надо не ответа ждать,а с мужичками разбираться |
envil, Всего я конечно не могу знать , да и никто не может . Но меня насторожило что они с такой уверенностью утверждают .Может я что то упустил ? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 844
skymaster, а аудипроцессор TDA9859 в норме?  |
мастер-ломастер, Здесь нет такого . С проца сразу на УМ . Упрощенная схема .
Добавлено 23-08-2008 17:29
KRAB, Если вас не затруднит , пожайлуста дайте ссылку по аналогам |
KRAB, Спасибо , Щас почитаю . |
VadVN Участник Сообщения: 233
В базе LG под PART N OICTMPH013B идет TDA9381PS/N2/3I,0792, а у тебя почему то TDA9361 PS / N2 / 4I 1029. Здается мне катанку тебе врулили. |
Этот проц дороже старого, но в той теме его кажется нет. И где они вообще стоят - тоже вопрос. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1627
skymaster, а старый на место возвращал? Что происходит? |
холявщик, Поставил старый на место . Блин , не вернулось все на зад , теперь на старом проце все как на новом (за исключением выбора языков) .
Шо за .... . Сколько менял процы а такого еще не видел . |
skymaster, смотри свои сопли раз, прошивку старую на место два, надеюсь сохранил ее. И проц на панель а то убьешь и новый и старый.
Добавлено 23-08-2008 19:19
Плату после пайки промой.
Добавлено 23-08-2008 19:24
После того как вернешь все в исходное положение смотри ногу регулировки звука осцилом что на ней творится? Дальше понятно будет все. |
холявщик, ok , щас все сделаю
Проверил пайку на момент соплей , тут всё в норме , стараюсь паять аккуратно .
Дело было в прошиве , старую конечно сохранил .
Но звука как небыло так и нет |
Marcis Участник Сообщения: 32
Так как там?Звука нет,или | skymaster писал: | | Звук как при BG , хотя стоит DK . | ?А то непонятно- звук (BG) когда появился - после или перед заменой прошивки?A cо старым процом и новой прошивкой тоже
| skymaster писал: | | Звук как при BG , хотя стоит DK . | ? |
Сейчас поставил старый проц . По вч звука нет . По НЧ есть .
Но если в сервисе изменить опцию 2IN1 - (включается при использовании тюнера 2 в одном) в не активное положение то звук появляется но шум как при BG . Как и на новом . Тоесть выходит что отсутствие звука проблема не в проце ?
Если так то где копать . Помогите разобраться . |
vitala Участник Сообщения: 54
VadVN, Спасибо попробовал но безрезультатно
Добавлено 23-08-2008 22:35
vitala, У меня же не такое включение . Я тоже обратил сразу на это внимание , но в моем варианте эта часть тюнера не используется .
Насколько я понимаю это актуально когда в комплекте с MSP |
skymaster, прошивка, которую я дал помоему от стерео аппарата, а у тебя , судя по всему моно. Поправь в опциях и попробуй поменять пункт 2ndIF.
Добавлено 23-08-2008 21:39
skymaster, кстати, а тюнер в ТВ длинный или короткий. |
VadVN, Да тюнер длинный . Опцию пробовал . Прошива для стерео варианта . У меня моно , самый упрощенный вариант |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 182
